Cn Sinumerik 840d - Errore 810007 evento di sistema H/F
Salve,
per i dotti(tanti) del forum ho una domanda relativa ad un CN Sinumerik 840D per la gestione di assi di movimentazione..
Premetto che non sono un espertissimo di questo controllo,diciamo che me la cavicchio....
Il caso:
Nel funzionamento automatico della macchina,secondo un regime casuale,abbastanza frequente,viene persa la messa in servizio durante il normale funzionamento senza apparentemente alcuna causa visibile.....L'errore che mi compare sull'OP12 che gestisce l'interfaccia alla macchina è il seguente:
N. 810007 Errore evento di sistema H/F....
La CPU va in STop e nessuna movimentazione è permessa dato che la messa in servizio cade....
Al di là della causa generante questo errore,vorrei avere informazioni circa la natura del messaggio...Utilizzando l'.,vengo ricondotto ad analizzare il buffer di diagnostica del PLC step 7 su cui mi compare come cansa guasto la dicitura OB 82 non caricato o evento di interrupt occorso riferito sempre all'OB 82...In realtà nella CPU del PLC l'OB82 è presente.L'errore 810007,viene catalogato nel manuale di diagnostica del CN come errore di sistema PLC/CN.....ma null'altro son riuscito a cavare come informazione dal manuale....
A cosa si riferisce nello specifico?
Vorrei avere almeno una base da cui poter cominciare a scandagliare tra le varie anomalie(se) occorse a livello hardware....Se qualcuno ha auto già un esperienza simile sono graditi i suggerimenti.......
Come al solito vi ringrazio...
Buona Serata.....
Ti devi collegare con il PC/PG con Step 7 e in :
SISTEMA DI DESTINAZIONR / DIAGNOSI-Impostazioni / STATO DELL'UNITA / DIAGNOSI
vedere dal buffer di diagnostica cosa accade e come si ferma il plc
Ciao,
già fatto il primo giorno.......e lì che ho rilevato il messaggio OB 82 non caricato o evento di interrupt occorso riferito sempre all'OB 82.
Ma come detto,sull'OB 82 non è stato modificato nulla....
La situazione comunque si è evoluta....Su stato del PLC ho preso il tempo ciclo della CPU attuale massimo,150ms.......ed ho usato un trucchetto che al momento mi permette di lavorare ma che credo non abbia risolto il mio problema....
Ho utilizzato i dati macchina DM10100 e DM 10110 il primo relativo al tempo ciclo CN e l'altro il doppio della media ciclo plc(CPU) aumentando il secondo dal valore vecchio 0.05 s a 0.1 s e al momento la cosa funziona dato che il ctrl del tempo ciclo viene fatto riferito a questo valore(che però mi sembra un o alto)...
In definitica credo che aumentandogli il tempo ciclo gli abbia solo bypassato la causa del problema dato che prma quando mi cadeva la messa in servizio era perchè la cpu andava in Stop....a sua volta tale evento era dovuto al fatto che OB1 ciclando aveva un tempo di scansione superiore a quello di controllo impostato su PLC di 150ms.....ora il perchè accadeva questa ultima cosa non mi è chiara........
