Schema impianto
tonyinfante78
                   Antenna
               Amplificatore
                Alimentatore
         Tv-------derivatore------tv
          Tv------partitore--------tv
Puo funzionare?
Certo che può funzionare, ma perchè non mettere un altro derivatore alla fine della colonna?
chiuso su un carico di 75 ohm?
tonyinfante78
Derivatore ? Sull'ultima colonna che vantaggio?
diciamo che per buona norma non si usa il partitore per alimentare le prese ma sempre il derivatore in quell caso chiuso con R75ohm lattenuazzione la scegli in base alle esigenze cosi hai la linea bilanciata
tonyinfante78
quindi quando usare l'uno o l'altro
Il derivatore si mangia 10 dB, ma permette sia di proseguire, se occorre, sia di chiudere la linea in uscita su 75 Ohm, bilanciando la colonna.
Il partitore non è sbagliato, in quel punto, ma devono sempre esserci due Tv collegati, a chiudere le linee, oppure due prese terminate a 75 Ohm
Diciamo che non ci dovrebbero essere problemi con il partitore a fine colonna sia in presenza di tv collegate che no, ma perchè restare semivincolati dalla presenza o meno di un televisore quando con il derivatore si è tutelati in tutto??
Quote
tonyinfante78
hai ragione grazie. in questo caso caso le tv ci saranno sempre.
nel caso volessi fare cosi
       ANTENNA
      AMPLIF
            I
TV-- PARTCC+ ---TV
    ALIMENTATORE
TV ---   2USC   --- TV
