vashello Inserito: 2 settembre 2009 Segnala Inserito: 2 settembre 2009 Buona sera,dopo un pluriennale utilizzo dei simodrive pienamenti soddisfatti da tale magico strumento, l'ottima siemens se ne esce che oramai sta per morire sto azionamento, e quindi sta per giungere l'ora dello switch ai sinamics, ora, oltre alle opinioni personali del tipo che il sinamics fa mille cose e quindi è più complesso, stiamo affrontando i vari problemi che si incontrano al'inizio con un nuovo componente.Oltre ai problemi di "hardware" da conoscere meglio con l'utilizzo, il problema che ci blocca adesso è legato al SW, o meglio a quele strategie/Blocchi di comunicazione utilizzare.Per la parte ciclica PZD non ci sono problemi funziona molto bene.Per la parte aciclica, letture di parametri e scritture la siemens ci ha lasciato molti dubbi, ovvero, quale blocchi è consigliabile utilizzare??SFB52-53--- SFC58-59 ---SFB283???Mamma siemens ha detto di usare SFB52-53, ma aimè di documentazione / esempiniente o poco niente o meglio ci hanno rifilato un documento con riferimento al SFC58-59, ma qualcosa non ci torna e sopratutto sulla parte di creazione delle DB di scambio.Grazie
pigroplc Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Ho affrontato l'argomento tante volte, la funzione di ricerca può esserti d'aiuto,guarda qui, per esempio.http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...rt=#entry307801in quanto alla semplità di utilizzo di Simodrive in confronto a Sinamics purtroppo non ci sono paragoni! E' altresì vero che in fondo le cose complicate sono quelle che danno più soddisfazioni!Comincia a fornirti di software come Drive ES e Starter, per una semplice gestione via Profibus. Sono comunque dell'idea che mentre per Simocomu non era necessario un mini corso presso Siemens, Con Starter è meglio farsi fare un corso da Siemens oppure da qualcuno che ci è già passato, altrimenti si rischia di perdere un sacco di tempo.pigroplc
