Encoder 1vpp Ed Vss
mi piacerebbe sapere la differenza tra un encoder con segnale 1 Vpp ed un encoder con segnale Vss.
Magari se ci rendi edotti su cosa intendi per Vss....
1 Vpp == 1 V picco-picco
Io ricordo che esistono (per gli encoder) i tipi con uscita :
1) a collettore aperto
2) in tensione
3) line driver
Vss, altro non mi richiama alla memoria che la dicitura di massa sul piedino dei circuiti integrati.
Si attendono chiarimenti. :unsure:
sono encoder siemens ( 6fx2100) e sopra c'è scritto segnale TTL o 1Vpp o Vss
Se è un segnale TTL è un impulso che varia tra 0 e 5v.
TTL sapevo che è un segnale 0\5v, quello che non sò è 1 Vpp o Vss al posto di TTL
Dovresti consultare il foglio tecnico con le specifiche dell'encoder
