buonasera, ho una asciugatrice AEG T58860 riporta l'errore e50 dopo che ci sono stati degli sbalzi di corrente.ho kiamato (=chiamato) il tecnico e dice che è la scheda del motore Codice: 1360057010 visibile a questo link :http://ricambi.aeg-electrolux.it/product/1360057010/Scheda+di+controllo+per+motore+dell%27asciugatrice , qualcuno ha esperienza in merito ??? sarebbe possibile riparare la scheda ? potrebbe essere qualcosa altro ??GRazie a tutti
non esiste nella lingua italiana il verbo kiamare!!
livio m.
 buonasera  notavo che. I due piedini in alto sembrano quelli che hanno preso la scossa
Se aggiustò la saldatura potrebbero andare?
Secondo voi lo spinotto che va sopra in alto ai due contatti lo posso mettere agli ultimi due?
Dal circuito sembrano collegati
Io li ho provati col tester e se metto il.tester ai due spinotti in alto non suona...a tutti gli altri presi sempre a coppia suona
ho smontato la scheda sembra si sia bruciata la resistenza 118, a questo link si vedono le foto in un altro forum, ma il risultato è lo stesso della mia scheda.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2883730.html
qlkn (=qualcuno) sa come ripararla ?
Se riesci a postare la scheda originale è meglio.
Tu come la vedi la r118 sulla tua scheda?
Sì vede se è un po' bruciacchiata?
Al limite se è la r118 a difettare penso che potresti sostituirla da sola,  o se non ne sei capace di fartela sostituire a un riparatore tv,  non vedo perché devi buttare 40€ su ebay per una resistenza.
Livio Migliaresi
@c.dody
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perchè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
  • 4 years later...
Nuovo problema, si è spenta durante un programma, non da segni di vita. Come se non arrivasse corrente.
Molto probabilmente si saranno danneggiati l'integrato LNK304 la resistenza da 33ohm e il diodo.Esiste un kit apposito ma prima di acquistarlo posta una foto della scheda
