aiuto per cd 4029
Salve avrei un favore da chiedere a voi che siete più informati, nel contatore cd 4029 la funzione del pin n1 siglato come PE preset enable come lo devo pilotare e che relazione ha con il pin del clock n15?. In rete ho cercato una descrizione teorica del funzionamento di tale integrato ma non ho trovato nulla sapreste dirmi se esiste una tale descrizione?
grazie per l'attenzione
Se dai un'occhiata al datasheet philips (HEF4029) trovi la descrizione e il diagramma temporale delle funzioni.
In breve, il pin 1 (PE o PL a seconda del produttore) è il Preset Load, attivo alto. Quando è attivo, il dato presente agli ingressi di preset è copiato nel contatore, e quindi applicato alle uscite. Finché questo pin è alto, il clock non funziona. Si ha quindi un caricamento asincrono. Appena torna basso, le funzioni di conteggio riprendono, e il clock riprende a funzionare.
grazie ctec per la spiegazione....
