Clima Beko non parte riscaldamento
Buonasera.
Posseggo da circa 3 anni un climatizzatore Beko BKF 120 /121 inv inverter con gas r410.
Fino ad oggi il climatizzatore ha sempre funzionato bene producendo freddo d'estate (cool) e caldo d'inverno (heat) a seconda della impostazione selezionata.
Adesso se provo a farlo partire in modalità riscaldamento (heat) non funziona più.....
Di solito quando lo facevo partire in modalità riscaldamento la spia di funzionamento dell'unità interna lampeggiava per pochi minuti (1 o 2 minuti) e subito dopo si accendeva fissa ed iniziava a riscaldare.
Adesso la spia continua a lampeggiare anche dopo 15 minuti e l'unità interna non butta aria.
Inoltre adesso l'unità esterna in modalità riscaldamento sembra che non parta, mentre prima si sentiva il compressore che attaccava e la ventola che partiva.
Adesso la ventola non gira.
Come dicevo tutto questo in modalità riscaldamento (heat).
Invece in modalità raffreddamento (cool o dry) sia unità interna che esterna sembrano partire regolarmente e mandare aria ghiaccia: il compressore attacca e la ventola gira correttamente.
Posso fare qualche prova da solo o perlomeno mi aiutate a capire cosa può essere prima di chiamare un tecnico ?
Ho cercato un po' di informarmi ed ho visto che un danno comune è il condensatore della ventola: però questa in modalità freddo parte regolarmente... posso escludere che questo sia danneggiato?
Il climatizzatore purtroppo non mostra alcun errore.
Grazie mille.
Forse la valvola a 4 vie non scambia e il compressore non può partire fino a che non ha la conferma dello scambio valvola effettuato, sinceramrnte mi viene in mente solo quello anche se non tutte le valvole hanno il feedback
Buongiorno e grazie.
In effetti avevo provato ad informarmi ulteriormente e mi sembrava di avere letto che potesse dipendere infatti dalla valvola a 4 vie.
Intanto proverò smontare l'unità esterna e a picchiettare un po' la valvola.
Oltre a questo ci sono prove specifiche che posso fare con la valvola per vedere se funziona correttamente o no?
Daniele
turista della democrazia
No questo non può essere, la valvola di inversione ciclo non può dare alcuna risposta di stato, se fosse bloccata la macchina partirebbe nella modalità sbagliata e di lì a breve dovrebbe dare qualche errore. Probabilmente la scheda esterna sta segnalando errore nel mentre quella interna si protrae nel lampeggio o forse quel lampeggio oltre il tempo standard già ha un significato di anomalia specifica.
