Strong STR5222: si blocca pochi secondi dopo l'accensione
del_user_83838
Ho un problema con un decoder DTT Strong STR5222, acquistato nel 2011. Questo decoder lo utilizzo solo per mandare il segnale ad un dvd recorder, ma da alcuni giorni mi da un problema: quando lo accendo dallo standby, dopo quattro-cinque secondi lo schermo diventa nero ed il decoder si blocca non rispondendo ad alcun comando. L'unico modo per sbloccarlo è staccare l'alimentazione (tra l'altro staccando la spina, il decoder non ha il tasto di spegnimento). Ho, ovviamente, provato a fare il reset per un po' ha funzionato, poi sono tornati i problemi: che posso fare? Essendo ormai abbondantemente fuori garanzia è impensabile la riparazione (anche per via del costo di un decoder nuovo).
