Fax Philips Magic 2 (6 in 1) - PPF470
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio in merito al fax in oggetto
Accendendolo va in una sorta di loop di test dove segnala sul display tutta una serie di test (forse una ventina) e quando arriva ad un certo punto visualizza PWR FAIL e poi rimane bloccato ovvero pur schiacciando qualsiasi tasto non fa nulla.
Collegato alla presa telefonica praticamente blocca la linea cioe' il router wifi / ADSL smette di funzionare (non si collega piu' ad internet)
Non trovo il suo Service Manual e quindi non so da dove cominciare
Sul manuale utente ho visto che ci sono 2 sequenze da inserire tramite tastiera ma ahime' il fax rimane come bloccato nella fase di test che ho spiegato all'inizio e la digitazione di qualsiasi tasto pare che non produca effetti (quindi la stringa non viene considerata)
Qualcuno a qualche idea di cosa fare ? (quella di buttarlo l'ho gia' avuta io :-)
del_user_231994
Scusami la tua linea  è in voip? Hai inserito un filtro ?
no non e' VOIP e' semplicemente Alice 7MB (ora passata a 20MB) con filtro ADSL
considera che il problema menzionato lo vedo anche semplicemente collegando il fax alla 220V e tenendo scollegato il cavo telefonico (se lo collego alla borchia telefonica non cambia nulla)
del_user_231994
Quando hai collegato il fax alla linea telefonica hai inserito un filtro? ( non capisco il perché quando colleghi il fax smette il modem router di funzionare)
 si quello classico che si monta per separare l'uscita ADSL (router wifi) da quella tradizionale che va al fax che e' un 6 in 1 (fax, telefono, scanner, printer ....)
Domenico Maschio
Non conosco quel tipo di fax ,ma da quello che si capisce ha l'ingresso linea telefonica in corto circuito tanto da mandarla fuori servizio .Occorre cercare il manuale per capire almeno il codico di errore cosa vuol dire .
La scritta PWR FAIL significa che hai un problema di alimentazione allo stadio del power-supply.
c'è poco da fare se non hai dimestichezza in elettronica. La soluzione potrebbe essere quella di portarlo in assistenza.....ma con i prezzi di oggi ti conviene buttarlo...
@ Domenico
deve avere parecchi anni e su internet non trovo nulla di quel dispositivo (PPF470)
@radiation74
se ti dicessi che non ho nemmeno capito come si fa a smontarlo ci credi ?
Bene, almeno ho l'anima in pace, io ci ho provato ... ora vi lascio perche' devo andare in discarica :-)
