Il mio è un buon approccio di studio?
Buonasera a tutti,
sono qui per chiedervi dei consigli riguardo lo studio/approfondimento delle mie conoscenze sulla programmazione PLC, in particolare S7-1200 della Siemens.
Sono in possesso di Step7 Professional e WinCC RT Advanced, ho già creato due programmi:
  • il primo gestisce un impianto di sollevamento fognario con il quale un inverter Micromaster 400 comanda una pompa da 11kW, collegato ad un S7-1200 che gestisce i due galleggianti, il tutto visualizzato (frequenza, amperaggio, ecc.) e comandato (on/off, cambio di frequenza, inversione del senso di marcia) tramite un pannello operatore sul posto e WinCC RT da remoto
  • il secondo nel quale un S7-1200 con un modulo GSM manda degli allarmi SMS ad una lista di operatori ogni volta che determinati macchinari vengono spenti, anche in caso di guasto o di mancanza di corrente
Questo è ciò che ho fatto fin'ora, a furia di provare e perderci la testa.. Fortunatamente l'azienda mi paga tutto, a patto di studiare ed arrivare all'obiettivo (con l'inverter sul sollevamento fognario abbiamo abbassato il costo energetico del 41%, mica male eh?)
Ora vorrei però essere impeccabile nella teoria, conoscere perfettamente i tipi di blocco, funzioni, memorie ecc.
Per questo ho pensato di studiare il Manuale di sistema S7-1200, mentre per la visualizzazione il Manuale del WinCC RT Advanced.
È la scelta giusta?
I miei dubbi sono sulla pratica, mi basta avere il PLCSIM? (non l'ho mai usato)
Oppure è meglio crearmi un banco prova con un S7-1200 e altro? Nel caso come configurereste il tutto?
Tra fine anno e inizio 2017 inizierò anche i corsi Siemens a Milano. ma vorrei portarmi avanti prima.
Grazie :)
Quote
È la scelta giusta?
Studiare i manuali è SEMPRE la prima cosa da fare.
Quote
Un banco prova è sicuramente meglio. Col simulatore non puoi provare tutto. Sulla configurazione, parti con una CPU e i moduli che ti servono. Poi, quando avrai bisogno di provare altre cose, aggiungerai di volta in volta i nuovi moduli necessari. Si tratta di un piccolo investimento che rientrerà di sicuro con le ore risparmiate sul campo.
Quoto in tutto la risposta di Batta.
