albicocco Inserito: 28 aprile 2016 Segnala Inserito: 28 aprile 2016 Salve ragazzi, scusate la domanda banale.. premetto che non.sono un antennista.. chi di voi ha la bontà di spiegarmi la differenza fra multiswitch attivi o passivi? E quando si usano uno o l'altro?? Ad es il fr swi5512A è un multiswitch con ingresso tv attivo... se lo sostituisco con.uno che ha ingresso tv passivo quale sarà la differenza? Grazie
patatino59 Inserita: 29 aprile 2016 Segnala Inserita: 29 aprile 2016 Un multiswitch con ingresso terrestre attivo ha vantaggi e svantaggi. Se lo alimento con una antenna terrestre e basta è possibile che funzioni tutto senza ulteriori componenti, segnale permettendo. e questo può essere un vantaggio, ma non sempre è possibile. Ma se ho bisogno di un amplificatore esterno è molto facile che l'amplificatore interno al multiswitch intermoduli per eccesso di segnale. Inoltre, in caso di scariche, se si guasta l'amplificatore interno devo sostituire tutto il multiswitch ! Personalmente preferisco quelli passivi, dove il livello di segnale me lo regolo esternamente. Negli impianti con Sat e terrestre miscelato bisogna fare attenzione al livello di segnale terrestre in ingresso, il quale, se eccessivo, potrebbe disturbare la ricezione Sat.
albicocco Inserita: 29 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2016 Grazie mille... quindi se ho capito bene... è meglio installare un multiswitch cn in tv passivo e amplificarlo a parte e occorre?
sx3me Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 ma se adesso c'è un multiswitch con ingresso tv attivo, e tu devi sostituirlo sostituiscilo con uno pari caratteristiche, c'è poco da pensarci!
