arkos19 Inserito: 29 aprile 2016 Segnala Inserito: 29 aprile 2016 Buonasera a tutti, favoloso giradischi, ancora apprezzato, purtroppo parte alla massima velocità e non si riesce a regolare i giri del motore. Componenti passivi sembrano tutti OK, alimentazione presente, sospettato è l'integrato AN620 Matsushita. Attendo suggerimenti e consigli.
patatino59 Inserita: 29 aprile 2016 Segnala Inserita: 29 aprile 2016 Prima di accusare i poveri circuiti integrati io mi preoccuperei di sapere se gli arrivano le informazioni necessarie. La regolazione dei giri è un sistema ad anello chiuso, composto da un sensore legato al piatto, che invia un segnale di controllo al circuito integrato. Questo segnale viene comparato con un valore di riferimento e inviato al comando del motore. La mancanza del segnale di controllo causa l'aumento di velocità che tu lamenti, ed è comune l'interruzione di una bobina posta sotto al motore o il guasto di un sensore di Hall posto sulla periferia del piatto rotante. Anche la presenza di piccoli condensatori elettrolitici esauriti attorno al circuito integrato potrebbe causare lo stesso difetto. In anni di riparazioni di videoregistratori raramente mi è capitato di sostituire un integrato di controllo motore.
arkos19 Inserita: 2 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2016 Grazie per l' intervento, appena possibile posto lo schema elettrico e vado a verificare la continuità degli avvolgimenti motore. Purtroppo non dispongo di oscilloscopio ma spero col Vs.aiuto di riuscire ad individuare il problema.
il mago Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 Ciao, magari anche il potenziometro della regolazione può essere la causa .
arkos19 Inserita: 20 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2016 Buonasera a tutti, patatino666, hai ragione non è colpa dell'integrato. Il mago ha suggerito il controllo dei potenziometri che ho controllato quasi subito e misurano correttamente 5k, anche tra il centrale e le estremità la regolazione misurava bene, forse per via della pressione dei puntali del tester, invece erano loro i veri responsabili del malfunzionamento. Poi staccando il filo dal centrale del potenziometro la velocità ha cominciato a diminuire fino a fermarsi. Ho sostituito VR3 e VR4 con due trimmer da 10K e regolando anche VR1 e VR2 alla fine le velocità 33 e 45 sono tornate a posto. Grazie per il supporto.
