Tempo rigenerazione reside addolcitore (consumo acqua)
Considerando il consumo di acqua di 5 persone in un appartamento e la concentrazione di bicarbonati di 311 mg/litro (31,1 gradi francesi): è possibile preventivare il consumo di acqua e sale per eseguire il contro-lavaggio delle resine di un addolcitore Culligan Medallist 915/100?
E' utile applicare un contatore del volume di acqua di contro-lavaggio scaricata?
L'attuale regolazione del contro-lavaggio è per tempo (5 giorni) o per volume (3000 litri): al verificarsi del primo evento si attiva il contro-lavaggio automatico.
Sono inoltre impostati i seguenti consumi: 4 kg sale e circa 1 ora di funzionamento; il consumo d'acqua atteso (non misurato) è circa 100 litri.
Queste impostazioni sono giustificate dalla durezza dell'acqua in ingresso all'impianto di 31,1 gradi francesi ?
le resine hanno una  certa capacità ciclica comunque sui cataloghi degli addolcitori indicano quanta acqua può erogare fra una rigenerazione e l'altra in base alla durezza dell'acqua e al contenuto di resine
anche la quantità di sale dipende da tipo quantità di resina e tipo di iniezione del sale
