blaupunkt b215fc155
Salve,il led di questo televisore accende di colore rosso per passare dopo una decina di secondi sul verde,il ciclo si ripete senza dare nessun segno di vita,se provo a spegnerlo con il telecomando non risponde,insomma si blocca!Qualcuno ha avuto un esperienza simile?Allego immagine grazie.
Penso che devi sostituire la spi ( programmandola)
Se non lo hai già fatto controlla se ci sono tutte le tensioni
In uscita dall'alimentatore.
Grazie per avermi risposto.Non riesco a leggere sopra la sigla di questa memoria anche con una lente di ingrandimento,anche se riuscissi a trovarla in commercio cosa che mi risulta difficile perchè non saprei a chi rivolgermi,il dubbio è:poi bisogna programmarla oppure si autoprogramma una volta saldata sul circuito?:blink:
Potrebbe essere per esempio una 25Q32 o 25Pxx, ma se la pulisci con un batuffolo di cotone , imbevuto di alcool
Poi In controluce con un buon ingrandimento ne leggi la sigla corretta (della SPI)
Serve assolutamente il file copiato da un altro tv uguale con lo stesso pannello , non si programma da sola
alla prima accensione come accade , non su tutti i tv , per talune eprom.
Se la spi e' dura in lettura,  potrebbe anche essere letta , lentamente dal programmatore
in qualche caso , riprogrammando una nuova spi , con il file letto dalla vecchia memoria
si risolve il caso.
Ma e' importante controllare tutte le tensioni in uscita dai vari regolatori.
Poi dagli una scaldata con il phon prima alla SPI e poi al processore e vedi se parte...
Inoltre Controlla , con l' oscilloscopio , che il quarzo oscilli e che sia presente la tensione al
Ricevitore IR
Grazie per avermi risposto e aiutato.:smile:
  • 4 months later...
giovanni_ippoliti
enricopedro, tu scrivi :
Io ho un televisore uguale che si accende......come posso fare a copiare il file da quello per metterlo in quello che non va?
a dimenticavo , io ho il 25Q32
Ciao giovanni_ippoliti.
Il regolamento vieta accodamenti ad altre discussioni.
Apri una discussione solo tua,magari riportanto il link di quella dalla quale ritieni di poter avere un aiuto.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
