gpw3 Inserito: 29 aprile 2016 Segnala Inserito: 29 aprile 2016 salve, la lavatrice in questione sui programmi alte temperature tio 60/90 gradi, va in errore, facendo lampeggiare dopo qualche minuto spia pronto e spia fine. a cosa corrisponde? io ho pensato alsensore temperatura, resistenza o problema sui relè della scheda grazie in anticipo
mariobross Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Ciao, dalla descrizione sembra più un problema di sensore di temperatura che di resistenza o di relè, se fossero quest'ultime il difetto si verificherebbe anche a temperature basse.
gpw3 Inserita: 5 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2016 ho fatto varie prove, controllo resistenza e ok, misurazione sensore e mi dava circa 13/14k. A lavatrice accesa, restenza staccata e tester per misurare la corrente..e c'era fino a quando non è comparso l'errore(diverso da quello). ho riattaccato il tutto, riprovato e una volta ritornato l'errore originale ho misurato il sensore...circa 16k. Ho resettato il tutto, resistenza attaccata, puntali sulla resistenza, ma la resistenza non attacca, andando in errore...Penso proprio che sia il sensore.
