Innohit IH15975T, alimentatore 17LPS15-4
Il TV ha il led fisso in stand by ma all'accensione lampeggia. Sostituiti cap sul secondario, controllati cap 835, 837, 838, sostituito D806. Idee?
Ciao nella parte smd della scheda alimentazione c'è un fusibile smd vicino al d806 , dai un occhio a quello .
Le tensioni in uscita le ho tutte, sono solo un po' alte.
Confermo che sono alte le tensioni. Fusibili ok.
Può essere che il fatto che non si accenda la retroilluminazione a far andare in protezione?
Tensioni alte sostituisci fotoaccoppiatori e ic xx431
Sostituito il 431 e l'opto pc817 ora non ho nemmeno la tensione di standby. Perfetto direi.
  • 4 weeks later...
Ho capito perché è morto tutto. Esistono due versioni del tl431 in package sot23 e ovviamente questa scheda monta la versione meno diffusa ovvero quella con i pin invertiti.
Ora almeno le tensioni di standby le ho però il tv non parte lo stesso, spia blu che lampeggia dopo qualche secondo dopo avergli dato corrente. Può essere che non sia l'alimentatore?
