Da 400v 3p+n A 220v 3p+n
Buon giorno a tutti.
Avrei bisogno di un chiarimento riguardo ad una macchina che devo costruire. La macchina in questione, ha una resistenza di riscaldamento a 230V (1P+N). Devo mandarla a Cuba dove hanno una tensione 3P 220V+N quindi 1P+N=110V. Posso utilizzare 2P (110V+110V) per alimentare la mia resistenza?
Lo stesso discorso vale anche per le ventole classiche per il ricircolo di aria nel quadro, normalmente a 230V 1P+N. Posso utilizzare 2 fasi a 110V??
In linea generale, come si ragiona con queste tensioni?
ps. prima di mandarla a Cuba, devo collaudarla qui in Italia quindi devo poterla provare senza stravolgere tutto....
220v son sempre 220v sia che li ricavi tra fase e fase sia che li ricavi tra fase e neutro.
Veramente a me risultano 220 : 1,73 = 127 Volt quindi 1P+N = 127 Volt :)
Applicando il principio di radice di 3 (1,73 appunto) come rapporto fra le tensioni di linea e quelle di fase.
Ad ogni modo come ti dice Livio, vai tranquillo, la 220 sia che porti 2 fasi, od una sola, è sempre 220. ;)
tieni presente anche alla frequenza, mi pare sia 60 Hz
ciao
