adrobe Inserito: 30 aprile 2016 Segnala Inserito: 30 aprile 2016 Ho appena acquistato un desktop usato, privo di sistema operativo installato e senza dvd di installazione, ma con regolare product key Microsoft stampato sul pc. Vorrei sapere se dal codice di 25 cifre si può risalire alla versione esatta del sistema operativo (ad esempio, Windows 7 professional 64 bit...). Grazie
mik21 Inserita: 12 maggio 2016 Segnala Inserita: 12 maggio 2016 Marca del pc? Puoi mettere i primi 5 numeri/lettere del product key?
lucios Inserita: 13 maggio 2016 Segnala Inserita: 13 maggio 2016 Non ne sono sicuro ma credo che non sia possibile perchè sono numeri generati con un algoritmo che non comprende il tipo di prodotto. Però puoi richiedere a Microsoft i file o i CD di installazione fornendo il product key.
adrobe Inserita: 20 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2016 la marca del pc è HP ed i primi 5 caratteri sono: YVH44
mik21 Inserita: 20 maggio 2016 Segnala Inserita: 20 maggio 2016 Quote primi 5 caratteri sono: YVH44 Non è tra quelle "note". Quote Vorrei sapere se dal codice di 25 cifre si può risalire alla versione esatta del sistema operativo Sull' etichetta del product key dovrebbe esserci anche la relativa versione del S.O., è la versione pro? Se invece intendi l'architettura 32 o 64 bit devi contattare HP , oppure provare ad installare prima una versione ed eventualmente l'altra. Sai se la CPU è a 64bit, e quanta memoria hai installato? Quote senza dvd di installazione Eventualmente il DVD di windows 7 si può reperire, versione legale exDigitalRiver. oppure provare direttamente la Mircosoft , inserendo la key ,( ma con le licenze OEM non dovrebbere essere possibile) https://www.microsoft.com/it-it/software-download/windows7
adrobe Inserita: 21 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2016 Allora, grazie per la risposta. Sull'etichetta era indicato PRO. Ho chiamato la Microsoft e dando il codice di 25 cifre mi hanno confermato che è Windows 7 professional, non mi sapevano dire se 32 o 64 bit (ma il codice/licenza dovrebbe consentire entrambi). Andando sul sito Microsoft da te ed inserendoci la key, indicato ho ricevuto la risposta: Il codice Product Key immesso risulta essere associato a software preinstallato dal produttore del dispositivo. Contatta il produttore del dispositivo per richiedere informazioni sulle opzioni disponibili per il ripristino del software Essendo fuori garanzia, la HP non dava supporto alcuno, per cui ho dovuto usare un dvd "standard" di w7 pro 64 bit, ed inserendo tale codice alla relativa richiesta, il s.o. si è installato ed attivato regolarmente. Tra l'altro, in alcune parti del pannello di controllo esce anche personalizzato Hp... Ho poi riscontrato col relativo comando dos: slmgr.vbs -dlvb che è una regolare licenza OEM, con ulteriori 3 tentativi di ripristino consentiti. Saluti.
