MABE Inserito: 30 aprile 2016 Segnala Inserito: 30 aprile 2016 Buongiorno ecco il mio problema due variabili che chiamo X, Y, - quando la variabile X assume il valore X1, misuro il valore di Y che chiamerò Y1 - quando la variabile X assume il valore X2, misuro il valore di Y che chiamerò Y2 - quando la variabile X assume il valore Xn, misuro il valore di Y che chiamerò Yn devo verificare che per ogni valore Y registrato questo sia compreso tra due limiti, quindi: D1<Y1<D2 D3<Y2<D4 Dn<Yn<Dn+1 credo che dovrei realizzare una tabella dei valori registrati, una tabella dei limiti ed infine riuscire a fare confrontare le tabelle. ma non riesco a capire quali sono i comandi che devo utilizzare per fare questo. non ho mai utilizzato comandi per gestione tabelle. Ringrazio anticipatamente chi mi può dare un consiglio, o meglio ancora un piccolo esempio da cui prendere spunto
MABE Inserita: 19 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2016 buongiorno nessuno che mi può dare un consiglio? grazie
Ctec Inserita: 21 maggio 2016 Segnala Inserita: 21 maggio 2016 Ciao. Non sembra difficile. In pratica hai bisogno di 3 array contenenti rispettivamente i valori Yn, quelli D inferiori e quelli D superiori, il cui indice è il valore di n. Quindi Y[n], Dinf[n], Dsup[n]. Nel tuo discorso non è chiaro cosa deve succedere se il valore di X è tra Xn-1 e Xn... Suppongo che sia un tempo, e che ogni tot tempo fa la lettura e incrementa l'indice Xn Sul CJ non si possono usare array indicizzati da variabili, ma si possono usare liberamente i registri indice o i puntatori. Quindi, definite le tre aree contenenti i dati Y, Dinf, Dsup e puntando all'inizio al primo elemento di ciascuna di tali aree, al cambiare di Xn andrai a leggere l'n-esimo elemento di ciascuna area, ottenendo tre valori, che confronterai per ottenere il risultato voluto, cioè per esempio 1 se Dinf[n]<Y[n]<Dsup[n], 0 altrimenti. Spiega casomai un po' meglio come devi precaricare i valori nelle tabelle e come varia la X (che dovrà essere quantizzata).
MABE Inserita: 24 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2016 Buongiorno Ctec prima di tutto vorrei ringraziarti, per la tua attenzione. la variabile x sono dei valori che mi arrivano da un encoder, quindi delle quote la variabile Y sono valori di un segnale analogico (trasduttore di pressione per intenderci) quindi: quando arrivo alla quota X1, il trasduttore di pressione segnerà un valore Y1 quando arrivo alla quota X2, il trasduttore di pressione segnerà un valore Y2 quando arrivo alla quota Xn, il trasduttore di pressione segnerà un valore Yn il passo tra ogni misura X, dovrebbe essere di circa 1mm (o meglio un valore che gestirò con DM). ad esempio: X1= 10 mm -> Y1=1000 X2= 11 mm -> Y2=1200 X3= 12 mm -> Y3=1500 limiti di accettabilità 900<Y1<1100 1150<Y2<1250 1400<Y3<1550 quindi per capire come procedere: carico il valore di X1 in D1 carico il valore di X2 in D2 carico il valore di X3 in D3. carico il valore di Y2 in D102 carico il valore di Y2 in D102 carico il valore di Y3 in D103 limiti inferiori carico il valore 900 in D200 carico il valore 1150 in D201 carico il valore 1400 in D202 limiti superiori carico il valore 1100 in D300 carico il valore 1250 in D301 carico il valore 1550 in D300 per fare questa operazione di carico valori nelle variabili, posso usare il comando MOV per farlo, oppure si usa un altro comando? a questo punto devo dire al PLC quali sono le aree occupate dai vari dati: che comando si utilizza? mi fermo qui, perché sono già in difficoltà. Grazie
ifachsoftware Inserita: 24 maggio 2016 Segnala Inserita: 24 maggio 2016 Cerco di tradurre : Hai una serie di posizioni di un encoder (0....xxx [mm]) per ogni posizione devi controllare che la pressione letta coincida con un range min/max di valori legati alla posizione dell'encoder , immagino per dare un allarme nel caso i cui non rientri. E' corretto ?
ifachsoftware Inserita: 26 maggio 2016 Segnala Inserita: 26 maggio 2016 Personalmente ti consiglio di realizzare il tutto in ST Definirei un tipo di dato TYPE STRU_DATA : STRUCT POS : INT; PRESSURE : REAL; END_STRUCT END_TYPE E poi dichiarerei un array di dati globali nel seguente modo VAR MAX_POS : INT := 9; VAR TRESHOLD :REAL := 1.5; LSTDATA[0..MAX_POS] OF STRU_DATA; in pratica in questo array lo popolerei all'inizializzazione del PLC con un programma del tipo LSTDATA[0].POS := 0; LSTDATA[0].PRESSURE := 0.0; LSTDATA[1].POS := 10; LSTDATA[1].PRESSURE := 10.0; LSTDATA[2].POS := 20; LSTDATA[2].PRESSURE := 20.0; LSTDATA[3].POS := 30; LSTDATA[3].PRESSURE := 30.0; LSTDATA[4].POS := 40; LSTDATA[4].PRESSURE := 40.0; LSTDATA[5].POS := 50; LSTDATA[5].PRESSURE := 50.0; LSTDATA[6].POS := 60; LSTDATA[6].PRESSURE := 60.0; LSTDATA[7].POS := 70; LSTDATA[7].PRESSURE := 70.0; LSTDATA[8].POS := 80; LSTDATA[8].PRESSURE := 80.0; LSTDATA[9].POS := 90; LSTDATA[9].PRESSURE := 90.0; Avendo cura di inserire i dati in ordine crescente per posizione Poi realizzerei una funzione del tipo : FUNCTION BINSEARCH : INT VAR_INPUT LSTDATA : ARRAY[0..10] OF STRU_DATA; (* Array di dati *) search : INT; (* Valore da cercare *) END_VAR VAR c : INT; first : INT := 0; last : INT := 9; middle : INT; END_VAR WHILE (first <= last) DO IF (LSTDATA[middle].POS = search) THEN (* TROVATO *) BINSEARCH := middle; RETURN; END_IF; IF (LSTDATA[middle].POS < search) THEN IF middle + 1 <= last THEN IF (LSTDATA[middle + 1].POS > search) THEN (* TROVATO *) BINSEARCH := middle + 1; RETURN; END_IF; END_IF; ELSE IF (LSTDATA[middle - 1].POS < search) THEN (* TROVATO *) BINSEARCH := middle -1; RETURN; END_IF; END_IF; IF (LSTDATA[middle].POS < search) THEN first := middle + 1; ELSIF (LSTDATA[middle].POS = search) THEN (* TROVATO *) BINSEARCH := middle; RETURN; ELSE last := middle - 1; END_IF; middle := (first + last) / 2; END_WHILE A questo punto abbiamo fatto una ricerca binaria che mi trova in base alla posizione da cercare l'indice della corrispondente Pressione Per usarla potremmo scrivere un programma del tipo : VAR_GLOBAL SearchPos : INT := 3; FoundPos : INT := 0; FoundValue : REAL := 0.0; END_VAR FoundPos := BINSEARCH(LSTDATA := LSTDATA, search := SearchPos); IF (FoundPos <> -1) THEN FoundValue := LSTDATA[FoundPos].PRESSURE; ELSE FoundValue := -1.0; END_IF; Dove avremo in FoundValue il valore di pressione trovato ; a questo punto dovresti fare una comparazione tra i vari limiti per capire se siamo in errore oppure no (ti faccio presente che tale codice è stato scritto con SCL di CODESYS , ma non dovrebbe essere difficile riportarlo al tuo ambiente)
MABE Inserita: 30 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2016 grazie ifach ma devo farti una premessa. non conosco il linguaggio ST solo ladder. si tratta di una macchina di collaudo (meccanicamente semplicissima), per alcuni nostri prodotti che ci stiamo realizzando internamente. la complessità della macchina sta solo in questa verifica, che è un tipo di verifica che non abbiamo mai affrontato.
ifachsoftware Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Inserita: 31 maggio 2016 Ciao , nessuno ti vieta di copiare solo la parte SCL della funzione di ricerca e scrivere tutto il resto il ladder , richiamando il blocco funzione dal ladder. Fare una ricerca binaria con dei cicli for in Ladder non lo ritengo fattibile.
