Marco2004 Inserito: 30 aprile 2016 Segnala Inserito: 30 aprile 2016 Buongiorno, purtroppo (dico purtoppo, a saperlo me ne stavo a casa) sono dovuto intervenire su un'impianto KNX con un problema singolare..ogni tanto qualche dispositivo sparisce dal bus! si tratta di una struttura su 3 livelli, un accoppiatore di linea per ogni livello, alimentatori ecc, tutto fatto (teoricamente) a regola d'arte. Ogni tanto qualche dispositivo si perde e non funziona più, non lo si trova con la diagnostica di ets..l'unico modo è riprogrammarlo (indirizzo fisico e programmazione), cosi ritorna in vita. Escludo si tratti di un problema di marca, in quanto ci sono dispositivi di marche differenti e succede un pò a tutti. Ho provato a controllare che non ci siano anelli, collegamenti a terra con le calze..a qualcuno è mai successo una cosa simile? suggerimenti? grazie mille
del_user_56966 Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Quote Escludo si tratti di un problema di marca, in quanto ci sono dispositivi di marche differenti e succede un pò a tutti. vedi...almeno qualcosa di standard c'è veramente....
Microchip1967 Inserita: 2 maggio 2016 Segnala Inserita: 2 maggio 2016 c'è per caso qualche web server o controllore domotico collegato ad internet? Perchè alcuni di questi permettono la configurazione "a ponte" con ets e se qualcuno pasticcia (e se il sistema non p fatto con i crismi giusti) puo' fare casino. Inoltre con "riprogrammare" intendi riscaricare solo il programma o anche l'indirizzo fisico? Hai provato anche a "resettare" i dispositivi togliendo e ridando alimentazione? (guisto per essere sicuri che non ci sia qualche collegamento oltre specifica e quindi i dispositivi risultano sottoalimentati)
Marco2004 Inserita: 3 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2016 ciao Microchip, grazie per la risposta..in effetti c'è un software di gestione alberghiera, per il check in/out..ma non permette la configurazione "a ponte" si, per riprogrammare intendo sia indirizzo fisico sia programma..le alimentazioni sono state la prima cosa che mi è venuta in mente, ma ogni stanza ha un suo trasformatore ausiliario che alimenta al massimo 3 dispositivi..quindi non credo si tratti di sottoalimentazioni
Microchip1967 Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 Molto molto strano. Per alimentazione intendo quella del bus (i trasformatori probabilmente sono usati per gli ausiliari) L'unico modo per "perdere" anche l'indirizzo fisico è l'invio della sequenza di reset completo al dispositivo stesso (e non è una cosa facile) Secondo me il miglior modo è piazzare un pc con ets in modalità "registratore" e vedere che cosa succede.Se viene inviato il comando di reset verrà registrato sul bus il traffico e da li' potrai vedere chi lancia il comando Purtroppo questo tipo di anomalia richiede tempo e pazienza
Marco2004 Inserita: 5 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Si i trasformatori sono utilizzati per gli ausiliari, ogni linea (20-25 dispositivi) ha un suo alimentatore da 640mA. Purtoppo il fatto succede non così frequentemente, dall'inizio dell'anno sono intervenuto 3 volte, per cui anche lasciare ets in registrazione diventa difficoltoso
stekinex Inserita: 27 giugno 2019 Segnala Inserita: 27 giugno 2019 Buongiorno @Marco2004. Cercando online informazioni in merito alla perdita di dispositivi su rete knx mi sono imbattuto nella discussione da te iniziata ormai 3 anni fa. Purtroppo, in questi giorno ho incontrato il medesimo problema e vorrei chiederti se alla fine avevi risolto oppure no. Grazie mille in anticipo.
