lavatrice wirlpool 8300 codice f8
mi aiutate ha risolvere il problema ,ho controllato la resistenza con il tester ma è funzionante ,quando vado sul programma scarica  ma non prende acqua e va in blocco f8
Ciao f8 è un problema relativo alla resistenza che potrebbe essere anche in dispersione.
Io ti consiglio di sostituirla
Ciao. Prima di cambiarla stacca la messa a terra dalla resistenza e metti in funzione la lavatrice senza toccare nessuna parte metallica( se è in dispersione toccando la carcassa della lavatrice prendi la scossa con possibili altre conseguenze ma se si stà attenti anche che non ci sia nessuno in giro non succede niente). Se la lavatrice non ti dà più errore hai la certezza che è la resistenza. Non pensare di farla lavorare sempre senza messa a terra visto quanto scritto sopra.
