Patrik60 Inserito: 30 aprile 2016 Segnala Inserito: 30 aprile 2016 Sig.ri buogiorno e grazie innanzitutto per la notevole quantità di informazioni e consigli che fornite. Ho un tv in assistenza come da titolo... Panasonic.. che presenta come difetto la mancanza del video non funzionando l'inverter lampade. Come integrato controllo protezione di detto circuito monta un BD9247F di cui non conosco il modo per poter inibire momentaneamente la protezione e capire se il difetto lo causano le lampade premetto che a vista e misure effettuate il circuito si presenta in ottimo stato, anche l'impedenza dei secondari dei tasformatori dell'inverter lampade è tipica .....il tv dopo averlo acceso resta acceso per circa un minuto ma poi passa in blocco e bisogna farlo ripartire. Se conoscete un modo per poter provare ad inibire momentaneamente la protezione ve ne sarei molto grato .
enricopedro Inserita: 1 maggio 2016 Segnala Inserita: 1 maggio 2016 Forse sarebbe il caso di sostituire la scheda inverter. Rifatte le saldature ai trasformatori e controllato i singoli tubi prima di inibire la protezione. Per la eventuale temporanea inibizione al solo scopo diagnostico nel forum deve esserci La procedura.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 maggio 2016 Segnala Inserita: 1 maggio 2016 sì,nella sezione didattica,ma non c'è quell'integrato
Patrik60 Inserita: 2 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2016 Buongiorno e grazie x avermi risposto.....si confermo quanto ha detto riccardo, nella sezione didattica manca proprio quel tipo di integrato, certamente saldature rifatte un controllo generale fatto, ma purtroppo senza alcun esito positivo tra l'altro alimentazione e inverter lampade è un'unica scheda. Ho avvertito il cliente di pazientare...... resto in attesa
