fragiu Inserito: 30 aprile 2016 Segnala Inserito: 30 aprile 2016 buongiorno,ho un televisore philips mod 40pfl3107/h12 che appena acceso si sentiva l'audio ma senza video.Aprendo il coperchio e controllando la tensione dei 24v mi sono accorto che era presente, ma mentre ho messo il puntale su uno stabilizzatore mi è saltato l'integrato ic 9301.Qualcuno di voi può indicarmi dove trovare lo schema dal momento che l'integrato non permette di far leggere la sigla?La scheda dell'alimentazione ha questo numero:715G5246-P01-000-002S
baldus Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 l'integrato è A6069H SK271, ho avuto lo stesso problema e avevo risolto sostituendo 2 barre led. Se smonti il pannello troverei una scheda driver che alimenta le barre a led, se ti può servire le barre le avevo trovate qui
fragiu Inserita: 30 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2016 grazie infinite Baldus,sai dove posso trovare lo schema?Con l'integrato mi è saltato il fusibile e sicuramente qualcos'altro,lo guarderò dopo.Ti ringrazio ancora
baldus Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 non ho lo schema, ho la scheda in magazzino se ti serve sapere qualche informazione sui componenti chiedi
fragiu Inserita: 30 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2016 di nuovo grazie,lunedi' comprerò l'integrato poi ti farò sapere,ciao buonanotte
fragiu Inserita: 5 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2016 buongiorno,avendo montato l'integrato la cui sigla mi è stata riferita da Baldus,il televisore funziona,solo che non si sente più l'audio e non si spegne dal telecomando.Gli impulsi li riceve ma è chiaro che se non si illumina non si può capire quello che succede.Purtroppo non trovo lo schema perchè un sospetto ce l'ho misurando la tensione sulla main dove scrive 5,2v in due punti su uno al posto di 5,2 ho 3,1v.Datemi una dritta,grazie. I 24v sono presenti
mistertv Inserita: 6 maggio 2016 Segnala Inserita: 6 maggio 2016 Per l'illuminazione molto probabilmente hai un led interrotto. Devi controllarli uno alla volta con il tester avvolgendo ai puntali un filo di rame sottile che entri sotto il cappellotto che sta sui led ed arrivando cosi sui contatti. Trovato il colpevole, se è uno solo puoi effettuare un ponticello, il funzionamento non ne risentirà.
fragiu Inserita: 6 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2016 buonasera ti ringrazio molto mistertv ma come dicevo prima ho paura di aver creato qualche guaio facendo disintegrare l'ic 9301 la cui sostituzione mi ha riportato nuovamente le tensioni dei 12 e 24 v.praticamente ora non ho più audio nè si accende il puntino rosso allo spegnimento.Dal momento che non trovo lo schema mi sarà molto difficile risolvere il problema,anzi credo due problemi,uno dei led e l'altro dell'audio che prima c'era.
totto 24562 Inserita: 7 maggio 2016 Segnala Inserita: 7 maggio 2016 se sai usare bene il tester, controllati la scheda psu sul banco, verifica che sono presenti sui due connettori, sulla serigrafia sono scritte le tensioni che devono essere presente su i rispettivi punti, se sono presenti, bhe secondo me e successo qualche cosa alla main scusami prima dicevi di vedere che il led riceveva i comandi, poi dici che non hai nemmeno l'accensione del led? quando ai sostituito l'integrato hai fatto qualche altra operazione?
fragiu Inserita: 7 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2016 buongiorno,ricapitolando dicevo che il led rosso lampeggia alla pressione del tasto del telecomando e il televisore accendeva con l'audio presente ma senza che si accendesse il led ,non so se doveva diventare verde o rosso.Allo spegnimento dal telecomando rimaneva fisso il led rosso e si spegneva l'audio,ora dopo la sostituzione dell'integrato non mi succede più questo .Credo che si sia rotto qualcosa nella scheda main (è quella dove c'è il tuner,vero?) La tensione dove scrive 5,2v è di 3,1v.Più tardi farò un controllo più dettagliato e vi farò sapere,grazie di tutto.
totto 24562 Inserita: 7 maggio 2016 Segnala Inserita: 7 maggio 2016 i led e sempre rosso, non cambia colore,quando il tv e in funzione rimane sempre rosso, la main e quella dove e posto il turner
fragiu Inserita: 7 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2016 ciao,il led se non mi sbaglio diventava rosso fisso quando si spegneva dal telecomando.Forse dovrei cercare il guasto nella scheda di alimentazione? grazie,col vostro aiuto sicuramente ci riuscirò.
mistertv Inserita: 7 maggio 2016 Segnala Inserita: 7 maggio 2016 Quote La tensione dove scrive 5,2v è di 3,1v. Expand Questo sulla main o sull'alimentatore? isola il filo che porta quella tensione e rimisurala per vedere se torna al suo valore.
fragiu Inserita: 8 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2016 oggi ho fatto una prova volante collegando un altro televisore dall'uscita del philips all'entrata dell'altro ma sfortunatamente il philips non si è più acceso.Domani guarderò se è saltato il fusibile di 5amp.grazie e buonanotte.
fragiu Inserita: 9 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2016 buonasera,ho controllato il fusibile ed è in ordine le tensioni dei 12v e dei 24v ci sono.Sul pin on/off ho 3,2 v per pochi secondi fino a scendere a o v poi di nuovo a risalire e scendere come se ci fosse troppo assorbimento sulla main(qualche stabilizzatore?).Sui pin dei 5,2 v scende a 3,6 e risale in continuazione.Il fatto che ieri si accendeva il led rosso,ora non più.Senza uno schema la vedo troppo nera.Grazie a tutti coloro che vogliono associarsi al mio problema
mistertv Inserita: 9 maggio 2016 Segnala Inserita: 9 maggio 2016 posta i codici di main ed alimentatore, forse è meglio.
fragiu Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 grazie per la risposta. I codici per la main:715G5155-m02-002-005n ves A cod.alimentatore:715G5246-P01-000-002S
totto 24562 Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 come supponevo e successo qualche cosa alla main...mi spiace dirlo, ma la vedo dura,ma ti chiedo, hai staccato, la scheda di alimentazione e provato a vedere se le varie tensioni sulla serigrafia ci sono? perchè se sono presenti, comincia a concentrarti sulla main
fragiu Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 buonasera,ho provato a staccare il connettore che va dall'alimentazione alla scheda main e misurando sul pin dei 24v e dei 12v non ho niente,mentre invece dove è scritto 5,2v ho solo 4,7v.Mi pongo la domanda:i 12v e i 24v vengono pilotati dalla main?Senza un'indicazione è come guidare alla cieca.
totto 24562 Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 no, i 12 e i 24v, escono direttamente dalla scheda di alimentazione, comincia a riparare la scheda (non hai i 12) le tensioni scritte sulla serigrafia della scheda, escono dalla scheda di alimentazione,oltre al connettore che va alla scheda main, stacca anche quello che va alla scheda drive/led (quello che entra nel pannello) e misura se ci sono i 24V . Io staccherei la scheda di alimentazione dal tv e la proverei sul banco
fragiu Inserita: 11 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2016 buongiorno,l'integrato a 6069 rotto aveva inciso sopra un altro numero,cioè sk271 invece il nuovo ha il n. sk 051,può interferire ciò?poi appena attacco la scheda main i 12v e i 24 v sono precisi. Credo che bisogna provare con un'altra scheda di alimentazione prima di andare avanti. grazie
totto 24562 Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 non si capisce i 12 e i 24v sono precisi quando la scheda di alimentazione e collegata alla main? o quando o scollegata? dalla main? per gli integrati credo che siano diversi, comunque aspetta qualche altra risposta?
fragiu Inserita: 11 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2016 la scheda di alimentazione se scollegata dalla main non mi nè i12,nè i 24v se invece la collego li ho ben evidenti e precisi.
mistertv Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Perchè la scheda main tenta di far partire l'alimentatore dando il consenso, ma essa stessa non fà il resto. A mio avviso è da cambiare/riparare.
totto 24562 Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Concordo con mistertv.per come dici nei post precedenti,e come ho pensato, hai un serio problema sulla main
