salvo90 Inserito: 30 aprile 2016 Segnala Inserito: 30 aprile 2016 Salve a tutti. Mi trovo un impianto così composto: caldaia hermann, 5 termostati di zona che vanno ad agire direttamente sulle testine (monostabile n 12 testine), un termostato generale herman che va ad agire sul ta caldaia. Se non erro circolatore aggiuntivo gestito da un termostato a contatto. Il problema è che di tanto in tanto scatta il magnetotermico di linea e trovo una testina bruciata, la isolo e riarmo. Ora se i termostati di zona lasciano sempre sotto tensione le testine, e l'avvio della caldaia viene gestito solo dal termostato generale hermann può essere questa la causa del guasto?!.. Grazie
turista della democrazia Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Le testine si bruciano perchè sono di scarsa/pessima qualità, sono apparecchi che per natura devono rimanere sotto tensione per giorni/mesi/anni, un esemplare difettoso può capitare ma se se ne brucia ogni 2X3 significa che la loro qualità non rispecchia le aspettative di utilizzo.
salvo90 Inserita: 30 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Il problema si è presentato da poco ed in totale per ora sono due testine bruciate su 12. Il tutto ha lavorato senza problemi per circa un anno. Le testine sono Watts..
