abitofmp3 Inserito: 1 maggio 2016 Segnala Inserito: 1 maggio 2016 La lavatrice è perfettamente in bolla, ma da sempre (ora ha 3 anni) è particolarmente rumorosa in centrifuga e si muove. È incassata, quindi la cosa è particolarmente fastidiosa. Uscito tecnico più volte e non ha trovato difetti. Qualcuno ha riscontrato lo stesso difetto e ha trovato un rimedio? Grazie.
Ciccio 27 Inserita: 1 maggio 2016 Segnala Inserita: 1 maggio 2016 Per quanto banale sia la mia risposta, non è nata per essere incassata (altrimenti s'inca$$a! ).
abitofmp3 Inserita: 1 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2016 D'accordo, ma se fosse libera comunque si muoverebbe e farebbe rumore. Si può risolvere? Grazie.
Ciccio 27 Inserita: 1 maggio 2016 Segnala Inserita: 1 maggio 2016 Ma le staffe di trasporto le avete levate?
abitofmp3 Inserita: 1 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2016 Sì certo. E poi è venuto 2 volte il tecnico. Chiedevo se fosse nata così e se ci fossero rimedi empirici. Altrove ho letto che qualcuno ha risolto sostituendo le molle superiori che tengono attaccata la vasca alla scocca.
abitofmp3 Inserita: 1 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2016 Quindi non è un difetto noto... E quindi ha un problema...
del_user_233662 Inserita: 1 maggio 2016 Segnala Inserita: 1 maggio 2016 Dagli una occhiata e vedi se si comporta uguale alla tua. Ciao!
abitofmp3 Inserita: 1 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2016 Un po' meno, ma il difetto è quello. Dove trovo info? Grazie!!
abitofmp3 Inserita: 8 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2016 Comprati pannelli fonoassorbenti da inserire tra la lavatrice e il piano di lavoro della cucina. Vediamo se il rumore si attenua...
abitofmp3 Inserita: 17 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Il pannello fonoassorbente 60x60, appoggiato tra il top e il piano della cucina, è uscito per metà durante la centrifuga del bucato grosso e la lavatrice si è spostata in avanti dei soliti 2/3 cm... Faccio controllare gli ammortizzatori? Ho pensato amche ai cuscinetti, perchè la vasca ha un po' di gioco e perchè girandola a mano fa un lieve rumore, tipo "vùuu vuu", più simile all'accelerazione di un motore che allo sferragliamento del cuscinetto rotto, però è una Miele e ha 3 anni di uso moderato. Potrà mai essere? Richiamo l'assistenza?
