nik86 Inserito: 2 maggio 2016 Segnala Inserito: 2 maggio 2016 salve una domanda, ho una batteria da 8.2 volt 1600 AH, posso usare un caricabatteria da 9volt 300 MAH?? o creo problemi alla batteria grazie 1000 in anticipo
Livio Orsini Inserita: 2 maggio 2016 Segnala Inserita: 2 maggio 2016 Dovresti anche specificare il tipo di batterie. Comunque per quasi tutti i tipi la carica normale avvien con 1/10 della cpacità, quindi in questo caso con 160 mA. Se quel carica batterie non dovesse cedere un po' rischi di caricare troppo velocemente.
nik86 Inserita: 2 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2016 ciao grazie per la risposta , mi preoccupa più i 9 volt che i mA tipo questa
nik86 Inserita: 2 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2016 cosa vuol dire 1/10 della capacità?? mi cva bene anche se ci mette 6/7 ore
patatino59 Inserita: 2 maggio 2016 Segnala Inserita: 2 maggio 2016 Vuol dire semplicemente che una batteria da 2200 mAH come quella della foto, si dovrebbe caricare a 220 mA per 14 ore. Questo lo posso fare con un alimentatore ed una resistenza limitatrice, oppure con un caricabatterie, che limita la corrente massima ad un valore ben preciso, abbassando di conseguenza la tensione, cosa che non fa un alimentatore ! Se io vario la corrente di carica devo variare anche il tempo, e fin qui, se carico lentamente va tutto bene. Ma se accelero la carica aumentando la corrente devo fare attenzione a staccare il caricatore in tempo per non sovraccaricare la batteria e soprattutto devo tenere sotto controllo la temperatura. Cosa che fanno i caricatori professionali col terzo filo, collegato ad una sonda interna, per esempio, e ad un circuito fatto apposta, situato nel caricatore.
gabri-z Inserita: 2 maggio 2016 Segnala Inserita: 2 maggio 2016 Per fortuna , la batteria non è da 1600 Ah. Ma neanche da 1600 mAh .
Livio Orsini Inserita: 2 maggio 2016 Segnala Inserita: 2 maggio 2016 Quote Per fortuna , la batteria non è da 1600 Ah. Questo lo avevo intuito, che aveva dimenticato la virgola.
gabri-z Inserita: 2 maggio 2016 Segnala Inserita: 2 maggio 2016 Vista la Tua risposta , era evidente che l'avessi intuito il vero ordine di grandezza
fede1942 Inserita: 2 maggio 2016 Segnala Inserita: 2 maggio 2016 Quote Ma neanche da 1600 mAh Ma lui ha scritto che la batteria è "tipo" quella in immagine, quindi è possibile che la sua sia Ni-MH 1600 mAh. Invece quel che mi risulta strano è che la tensione nominale dichiarata sia 8,2 V quando tutte le Ni-MH sono 1,2 V nominali per elemento (7 x 1,2 = 8,4 V).
Livio Orsini Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 Sai la precisione dipende....dalla carica delle batterie, avrà misurato 8.2V e questo è diventato il valore nominale.
nik86 Inserita: 3 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2016 si hai ragione è da 8.4 quindi ricapitolando il tutto con questa batteria da 8.4v 1600 mah e un carcabatteria da 9 volt 300 mah in quanto tempo la carica? se invece uso un caricabatteria da 7 volt e 350 mah cosa succede ? evito di bruciare la batteria ?
Livio Orsini Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 Con 7 V tuttal più la batteria si scarica. il tempo dipende da alcuni fattori, primariamente dalla carica iniziale e da quanto cede l'alimentatore. Quando la batteria raggiunerà la tensione nominale è sarà carica. E' quello che fanno in automati co i caricabatterie "intelligenti".
fede1942 Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 Anche con 9 V temo che non si possa arrivare alla piena carica. Si potrà al massimo arrivare a 1,3 V elemento e mi pare che la tensione a fine carica delle Ni-MH sia intorno ad 1,50/1,55 V.
Livio Orsini Inserita: 4 maggio 2016 Segnala Inserita: 4 maggio 2016 Di solito per un pacco del genere i caricabatterie danno qualche cosa di simile a 12v-14V
