tv lg mod 19lh2000
Non accende.Chiedo chi può dirmi il valore della r111 sulla scheda alimentazione. Grazie
Luigi Di Donato
Ciao, non ho trovato lo schema, forse ho l'alimentatore, vedi se e' questo in foto.
Sì e questo ed e proprio quella indicata dalla freccia. Vorrei sapere il valore di questa
Luigi Di Donato
Bene, in questo momento non sto in laboratorio, domani mattina appena scendo riprendo l'alimentatore e ti faro' sapere il valore e altro visto che ho tutto l'alimentatore, comunque a occhio sembrava una resistenza  fusibile ma non lo e', ricordo un valore abbastanza alto ( non e' che ho tovato il guasto sul mio?? )
Luigi Di Donato
Dopo una attenta analisi del circuito e del componente in oggetto si e' arrivato alla conclusione:
Trattasi di resistenza fusibile, sostituibile con fusibile da 2 Ampere, a parte il fatto che e' un picofusibile ed e' segnato con R , m'ah..Com. se e' saltato hai un corto, occhio.
Luigi Di Donato
Vedi che sicuramente hai STRW 6252 in corto, prova in ohm sul pin dove vedi segnato E 119 e massa e facci sapere il valore.
Luigi Di Donato
Fai una cosa ( ci ho ripensato ) stacca il pin dell' STR,  il primo a sinistra, guardando di fronte il componente ( dove appunto sotto leggi E 119 ) , assicurati che e' staccato perche' c'e' l'occhiello, quella boccola.
Cambia il fusibile, accendi e scappa via, se fa la botta sei fortunato, perche' il corto e' prima , ma non credo, se no allora e' l'STR in corto, risalda il pin, tappati le orecchie e riprova, lo so che stai pensando di ponticellare R 111, ma non farlo, dopo salta Il fusibile grande da 3,15 ampere.
