Voltmetro/Amperometro
Fulmini e Saette
Ciao a tutti,
sto per aggiungere un voltmetro e un amperometro (con trasformatore amperometrico) della BTicino (entrambi digitali) nel quadro elettrico principale.
Vorrei sapere se per proteggerne l'alimentazione, oltre ad alimentarli a valle di uno dei vari differenziali, dovrei aggiungere dei fusibili o altro.
Grazie.
Io ho adottato dei fusibili nei miei Contrel.
Per quanto concerne invece l'inserzione TA - ci sono due scuole dei pensiero:
Proteggere i cavi di collegamento dello strumento con fusibili, oppure non farlo perché ininfluente.
Non lasciare scollegati i conduttori dello strumento amperometrico con corrente nel nucleo del TA, sempre collegati in lettura.
Maurizio Colombi
Quote
Spero che tu ti riferisca all'alimentazione di rete ...
Fulmini e Saette
OK, quindi da quanto ho capito per sicurezza maggiore dovrebbe essere sufficiente aggiungere i fusibili sull'alimentazione di rete dei due strumenti.
Quote
Non solo, leggevo  in altro forum..una discussione in merito a questo argomento con pareri discordanti, ma personalmente non trovo ragione nel fare questo..
Adelino Rossi
Quote
Due scuole di pensiero per un ta, (due fili 2).
L'unica variante nelle scuole di pensiero e se collegare a massa, (terra) uno dei due capi secondari.
negli impianti AT, MT e BT industriali e di cabina è obbligatorio, ma solo ai fini della sicurezza elettrica.
Negli impianti civili con ta a foro passante molti omettono il collegamento a terra, che per funzionare correttamente deve avere un impianto di terra efficiente.
Nei TA al secondario NON ci devono essere fusibili. quando un ta è a pieno carico e si apre il circuito secondario ci sono buone probabilità che si danneggi per sovratensione.
I vecchi ta non incapsulati c'è anche il rischio di scoppio o incendio.
I ta a primario avvolto andrebbero sempre collegati con un capo del secondario a terra.
Maurizio Colombi
Quote
Non ho capito bene questa risposta, in ogni modo ... quoto in pieno quanto scritto da Adelino a cui aggiungerei: punto e basta! :smile:
