ciao e tutti,
mi si è rotto pulsante compressore, l'ho smontato e vedo che dietro ci sono 4 morsetti con 4 fili collegati ( blu marrone sopra e blu marrone sotto )
siccome credo sia impossibile reperirlo, ho richiuso il compressore ( scatolone plastica ) e tirato fuori i 4 fili
posso collegarlo direttamente senza interruttore?
sennò consigliatemi voi
grazie
Perche impossibile? Posta qualche foto così magari possiamo darti una mano in piu
il pulsante dei comuni compressori non è un semplice interruttore, ma anche il comando della valvola di sfiato.
Sfiato udibile quando si spegne il compressore da detto pulsante.
Scollegando l' alimentazione con un semplice interruttore è possibile che quando si riaccende non parta, ma si senta il motore ronzare.
Come succede staccando e riattaccando la spina.
Quote
...e se qualcuno non se ne accorge in tempo, gli avvolgimenti scaldano tanto da mandare definitivamente il motore nel Wahlalla dei compressori...
O lo sistemi in qualche modo o cambi tutto il pressostato, li ho visti in giro anche al brico e con una ventina di euro dovresti cavartela.
Attaccarlo direttamente è possibile solo con motori di una certa potenza, che di solito sono collegati al gruppo pompante tramite una cinghia. Questi motori avendo una bella demoltiplica partono senza problemi anche se il condotto aria è in pressione (di solito...)
Grazie per le risposte
scusate se rispondo solo adessi
il pulsante è un comunissimo pulsante
di quelli che quando si accende compressore, si illumina di rosso
ieri avevo peovato a postare delle foto
ma erano troppo grandi,
ma è un comunissimo pulsante a 4 entrate
parte superiore blu e marrone
parte inferiore blu e marrone
io credo se collego i blu e il marrone funziona
voi che dite?
sennó come mi avete detto, provo a cercarlo da un Brico
Tutto quello che c'era da dire ti è stato detto.
Ora la scelta è tua.
Se mettessi qualche foto sarebbe anche meglio.
Se stessimo parlando di un compressore senza bombola allora le cose cambierebbero, spesso non hanno pressostato.
secondo me è un comunissimo interruttore bipolare illuminabile, del tipo di quelli che stanno anche sulle ciabatte multipresa
