valori di targa AC brushless
Buonasera a tutti,
durante il lavoro ho prestato attenzione ai dati di targa di un motore AC brushless.
In particolare ho notato il valore di frequenza pari a 250 Hz e tensione V AC trifase di 38 V.
A cosa si riferiscono questi valori?
Grazie a tutti delle risposte,
Buona serata
Magari sapendo marca e modello del motore.......
SandroCalligaro
I valori di targa sono quelli nominali, e (normalmente) si riferiscono al punto di potenza massima in funzionamento continuativo.
Quindi il dato di frequenza è la frequenza elettrica alla velocità nominale, la tensione è solitamente quella concatenata (cioè tra fase e fase) alla stessa velocità e con carico pari alla coppia nominale, punto di lavoro che corrisponde (ovviamente) alla potenza nominale.
