consiglio su inverter sma
salve a tutti ho un problema con un inverter sanny ailand sma impianto a isola in condizione di sole tutto va ok,quando va via il sole i comincia a prelevare dalle batterie cominciano i problemi,non riconosce la carica effettiva delle batterie,dalla carica accumulata scende regolarmente fino alla soglia minima impostata 40% poi di colpo scende al 19%che e la soglia di sicurezza,a questo punto delle volte mi fa attaccare la ricarica con l'enel e tante volte si mette in protezione,ho notato che anche quando va in carica dal 19%sino al 40%carica regolarmente poi di colpo sale sino al 73% .più di una volta o segnalato il problema ai tecnici dalle sma mi rispondono,il problema e delle batterie,oh controllato più di una volta le batterie mi risultano ok.se quacuno mi può aiutare mi fa cosa graditissima.grazie saluti.bored.gif
