BTA06 Inserito: 3 maggio 2016 Segnala Inserito: 3 maggio 2016 Buongiorno, come da disegno sto cercando un interruttore che svolga la seguente funzione: premendo 1 volta chiude e mantiene chiuso il contatto tra A e Bcontemporaneamente apre e mantiene aperto il contatto tra C e D Ripremendo apre e mantiene aperto il contatto il contatto tra A e Bcontemporaneamente chiude e mantiene chiuso il contatto tra C e D Non conosco il nome di questa tipologia di interruttori. Va messo in uno strumento degli anni 90 di cui non è reperibile l'interruttore originale. Ai contatti è applicata tensione continua (12V) e la corrente è di qualche mA. Il comando è a mano. Va bene qualsiasi tipo: da stampato, da pannello, da scatola. Suggerite il modello e dove acquistarlo. Grazie per la lettura.
mimoza Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 Bon giorno! Secondo me basterebbe un relè doppio scambio, in pratica avresti due deviatori, tramite un normalissimo interruttore azioni la bobina del relè . Angelo
BADPI59 Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 QUI,lo trovi....se fai una ricerca sulla baya ne trovi a slitta a leva e come più ti fa comodo BAD.
Nik-nak Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 Tutti gli interruttori DPDT (double-pole double throw), fanno la funzione che richiedi. Si tratta poi di vedere dal punto di vista meccanico, quello che fà al tuo caso.
BTA06 Inserita: 3 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2016 Grazie, come al solito ce ne sono talmente tanti che fanno configurazioni bizzarre e poco capibili che se riuscirò a trovarlo sarà a pagina 4096.
Darlington Inserita: 4 maggio 2016 Segnala Inserita: 4 maggio 2016 Come ti hanno detto, qualsiasi doppio deviatore fa quello che chiedi. Basta collegarlo nella maniera corretta. Nessuna configurazione "bizzarra".
Nik-nak Inserita: 4 maggio 2016 Segnala Inserita: 4 maggio 2016 Quote In verità il doppio deviatore detto anche invertitore Detto da chi? Uno switch DPDT è composto da due deviatori isolati tra loro, azionati da uno stesso attuatore(levetta, tasto a bilanciere, cursore che sia). A questo link: Tutorial una spiegazione sui vari tipi di switch.
BTA06 Inserita: 4 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2016 Avevo inserito attendere perchè ho trovato la risposta. Sfortunatamente, il disegno con la soluzione non è allegabile in quanto non mi è permesso allegare nuovamente da pc.
Darlington Inserita: 4 maggio 2016 Segnala Inserita: 4 maggio 2016 Quote Uno switch DPDT è composto da due deviatori isolati tra loro, azionati da uno stesso attuatore(levetta, tasto a bilanciere, cursore che sia). Esatto, mentre l'invertitore attua un incrocio. Se i morsetti dell'invertitore sono 1 2 3 4 in una posizione l'invertitore fa 1-3 2-4, nell'altra fa 1-4 2-3
BTA06 Inserita: 5 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Così: A - B D - C DPDT a 2 posizioni ON-ON, 6 pin. Risolto
