vanzettoalb Inserito: 3 maggio 2016 Segnala Inserito: 3 maggio 2016 Salve a tutti,il tv a led mi e' arrivato con questo difetto,naturalmente controllato subito alimentatore che,come da serigrafia, e ok,alimento le barre a led con un alimentatore esterno e funzionano perfettamente.Controllo l'alimentazione dei led ed effettivamente non sono alimentati,pero ho i 135 volt prima del circuito di regolazione.Premetto che il tv e' usato da un'associazione del paesello e mi hanno fatto capire che non vogliono "spendere" soldi per riparazione.....quindi chiedevo se fosse possibile,con modifica del circuito,alimentare i led a tensione fissa.Il psu e' un EAX64905001 (2.7). Ringrazio anticipatamente per eventuali consigli.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 allora togli il pannello e cerca il led bruciato,lo ponticelli e tanti saluti al paesello.... ,ci fà anche rima,toh!
vanzettoalb Inserita: 3 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2016 Ciao Riccardo,hai ragione......domani mi conviene fare quel lavoro...e sopratutto cambiare paesello!!!!Che ci vuoi fare in paese mi conoscono e purtroppo non so dire di no quando si tratta di pro loco e varie.... Capitano tutti a me!!!Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 a chi lo dici,ho fatto parte della proloco per 30 anni e della società sportiva per 40 e tuttora non riesco a scapparne....a me non devono nemmeno chiederlo,me lo chiedo da solo .....
vanzettoalb Inserita: 5 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Grazie al consiglio di Riccardo ho ripristinato il funzionamento del tv,per fortuna avevo in casa dei led simili e li ho cambiati,per la cronaca se ne erano bruciati tre! X Riccardo Come ho riportato il tv mi hanno dato l'ampli,che naturalmente non funzia,quello che usano in auto per publicizzare le varie feste.....te lo dicevo che devo cambiare Paesello.Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2016 Segnala Inserita: 5 maggio 2016 fra poco dovremo cambiarlo tutti mi sa....
antonik79 Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Buonasera...ho lo stesso problema audio si video no... Ho misurato l'uscita dei led (accendendo il tv) sulla scheda alimentazione e la tensione è variabile 16-20 volt...come faccio a misurare i 135 volt prima del circuito di regolazione come ha fatto Zanzettoalb? Posso attaccare un alimentatore direttamente hai led per verificare il loro funzionamento senza dover smontare il pannello? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
