maxnet Inserito: 3 maggio 2016 Segnala Inserito: 3 maggio 2016 Ciao a tutti, Sto utilizzando PLC Omron NJ3100 con Sysmac Studio. Vorrei creare delle ricette variabili i cui parametri (memorizzati su un file di testo nella SD) vengono passati al programma PLC. Vorrei riuscire a capire se è possibile utilizzare le FB di motion ( interpolazione lineare per esempio) per far eseguire alla macchina traiettorie diverse che dipendono dai parametri presenti nel file di testo. Il primo step è quello che devo creare un programma che 'interpreta il file di testo'. In secondo luogo memorizzare questi parametri in degli array di appoggio da passare poi alle FB. In pratica si tratterebbe di adattare una macchina per il motion control per un applicazione pseudo-CNC. Cosa ne pensate? Qualcuno ha fatto qualcosa di analogo? Consigli? Grazie in Anticipo Max
Ctec Inserita: 8 maggio 2016 Segnala Inserita: 8 maggio 2016 Io uso una tabella dati per gestire i pallettizzatori. La tabella contiene informazioni riguardo le nuove posizioni e altri dati (velocità, rotazioni, ecc). Te devi solo crearti la tabella (struttura con array e dati) dove caricherai i dati da file (se hanno la stessa "struttura" non è difficile da fare). Poi nel tuo software gestirai i singoli "passi" passando alle istruzioni di MC (motion control) in sequenza come vuoi. Lo si fa sia con NJ che con i CJ
