valex Inserito: 3 maggio 2016 Segnala Inserito: 3 maggio 2016 Buonasera a tutti...vorrei chiedere un consiglio riguardo il collegamento di tre lcd ad un solo decoder sky. posso trasmettere il segnale sky su tre lcd utilizzando un partitore satellitare. Se ciò non fosse possibile quale apparecchio devo utilizzare per poterlo fare?
antoniopev Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 devi prelevare il segnale in uscita dal decoder sky da li poi lo mandi ai 3 lcd come ? o mandi tre cavi hdmi ma non è la soluzione idonea in quanto i tre lcd saranno sicuramente in tre locali diversi quindi devi mettere un modulatore e da iniettare il segnale modulato nell'impianto dtt o in analogico oppure meglio ancora con un modulatore digitale HD
valex Inserita: 3 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2016 non avendo il segnale ddt ma solo il decoder sky posso risolvere solo con un modulatore digitale?
Darlington Inserita: 4 maggio 2016 Segnala Inserita: 4 maggio 2016 Non ho capito cosa c'entra il non avere il segnale DT. Un modulatore digitale, se sei disposto a pagarne il prezzo, ti risolve il problema sia con sia senza segnale digitale terrestre; sono fatti per essere installati in catena all'impianto esistente, e sono programmabili in modo da farli trasmettere su un canale che, nella tua zona, è vuoto. Il rovescio della medaglia è che non sono proprio economici, mentre gli analogici praticamente te li tirano dietro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 maggio 2016 Segnala Inserita: 4 maggio 2016 E poi non dimenticare che si vedrebbe lo stesso programma su tutti e tre i televisori e se non vivi da solo credo sia un bel problema....(oltre alla ripetizione del segnale del telecomando)
