caccia_pe Inserito: 28 settembre 2009 Segnala Inserito: 28 settembre 2009 Salve a tutti,Il mio problema è il seguente:Il sistema è composto da un Single motor module 6SL3320-1TE32-1AA0 che comanda 4 motori in parallelo (non siemens) senza encoder, devo effettuare tramite interfaccia Starter V4.1 il calcolo dei parametri motore.La mia idea sarebbe quella di far effettuare il calcolo per il singolo motore e successivamente inserire i parametri corrente e potenza (=singolo motore x 4) il mio dubbio è come calcolare i restanti parametri (tipo: resistenza cavo, Resistenza dello statore del motore a freddo, Induttanza dispersione rotore motore/induttanza smorzat., Induttanza principale motore/Induttanza princip. asse d saturata, ecc.).Se qualcuno mi potesse dare dei suggerimenti glie ne sarei molto grato.Grazie.
