philips mod.24pfl3507h/12 spento
salve a tutti ho questa tv che ha come difetto quello di non accendersi ho dato un occhiata al modulo di alimentazione ma a prima vista niente di gonfio, il led risulta essere spento e nel modulo di alimentazione si sente un leggero ronzio durante l atto dell accenzione rilevo delle tensioni da 5,2 e 16 volt che dal modulo di alimentazione vanno ad alimentare la main ma tutto rimane fermo qualche consiglio?
Ciao controlla dopo l'accensione se la tensione 5,2 volt resta cosi oppure si abbassa .
rilevo esattamente 4,7 volt ma sono stabili non si abbassano.
Ciao, quelle tv fin ora hanno avuto solo la psu da sostituire nessuna altra anomalia ,non vorrei che la tua fosse la prima ??
controlla bene .
