Domanda su Putty
Salve ragazzi. Non so se è questa la sezione giusta, ma avrei intenzione di rianimare un box android
bloccato con il led rosso. Su alcuni forum stranieri, ho letto che l'unico modo per flashare
la nand, sarebbe quello di utilizzare un collegamento UART e collegare tramite apposito convertitore
USB seriale tipo questo, il dispositivo al PC, è da questo flasharlo tramite putty appunto.
Ma non saprei quale comando impartirgli nella riga di comando.
La guida l'ho visionata da qui. Ma la registrazione al sito pare preclusa a noi italiani, pertanto
non posso chiedere nulla in quel forum.
Se spostate la discussione, fatemi sapere gentilmente dove  verrà messa.
Grazie e a risentirci.
Buona giornata :-)
Il dispositivo che citi è un normale convertitore USB/232 per tensioni di 3.3V.
Se il tuo dispositivo ha una porta seriale 232 a 3.3V ti permette di interfacciarlo con il PC.
Non so cosa vuoi fare e non ho capito bene di cosa si tratti.
Io uso Putty per interfacciare il PC con Raspberry tramite la lan ethernet. Do l'indirizzo IP corrispondente a Raspberry e uso il PC come un terminale per lavorare con raspberry.
Putty è un'applicazione client che si connette ad applicazioni server come tutti i client-server. Lato server , raspberry o altro , devi installare e lanciare il processo che gestisce il server e/o aprire la porta 22
Grazie per aver risposto livio Orsini.
Quote
E no che non ce l'ha: devo collegarlo io, tramite i collegamenti GND, TX e RX presenti sulla main del BOX che è questa:
Quote
Vorrei riprogrammare la nandflash, perchè il dispositivo è bloccato con la spia rossa.
Questo qui, dice addirittura che si può flashare la Rom usando hyperterminal o putty direttamente da scheda SD.
P.S. Preciso che io non devo utilizzare un collegamento telnet o altro, ma solo quello seriale, come
si vede nelle guida sopra postata.
HAi montata una SD card? quella la puoi manipolae come vuoi da PC un pC che ne abbia l'interfaccia, come quasi tutti i notebook.
Sì, ma la SD card ,credo vada inserita  nel box.
Altro problema: non trovo il driver dell'adattatore :-(
Mi vien voglia di cestinare tutto.
Comunque per chiudere la discussione, Il driver l'ho trovato qui.
Ma pur colllegando il dispositivo all'adattatore seriale, il debug non è possibile nè con putty nè con hyperterminal;
nessun testo appare come si vede in questa guida.
Grazie lo stesso.
Buona serata.
  • 3 weeks later...
Hai verificato che l'adattatore funzioni?... lo so che sono domande banali ma hai selezionato la COM giusta e le relative impostazioni?
Hai provato a ricevere l'eco ad esempio cortocircuitando TX e RX? (senza collegarlo alla scheda ovviamente.
