le22b450 solo melodia video e audio no
buongiorno, questo tv all'accensione emette solo la melodia classica, ma non si illumina e tamtomeno audio, usando il tc percepisce impulsi in quanto il led lampeggia, le tensioni sono regolari e perfette, penso alla main...qualche consiglio? grazie
Ciao, hai provato una scart in uscita in altro tv oppure in entrata con un vcr oppure dvd ?
Luigi Di Donato
Ciao, non fare niente, tieni il TV  in corrente e non toccare niente, aspetta che dovrebbe ricaricare il firmw. da solo, anche 20 minuti.
 Ciao Luigi, c'è sempre qualcosa da imparare mai sentita questa cosa :worthy:
Luigi Di Donato
Si, ne ho risolto una decina con questo problema, da impazzire, tutto presente e nessun segno di vita.
L'ultimo ieri T 200 HD   LS 20TDVSUV/EN ,  lampeggio,melodia iniziale , niente.
Spengo dal telecomando si spegne, melodia. Riaccendo, lampeggia, melodia e niente.
Siccome sapevo la situazione ( spero che vale anche per gioen ), l' ho lasciato acceso, con la scart inserita e dopo circa 15 minuti da dietro le spalle ho sentito il suono del generatore di barre " tuuuuuuuuuuuu" e apparso il monoscopio .
E' il DTT che si ingrippa e inchioda tutto, al 99% si sblocca da solo.
Il rischio in questo caso e' quando si smonta la main e si inizia per avventura a smanettare , magari cambiare la memoria ecc...
grazie luigi!! stamattina agisco subito!!! tu ne sai una più del diavolo!! fenomeno!!! dopo aggiornerò......aspettate 20 minuti !!! ahahahah  grazie !!!!!!
Luigi Di Donato
Al 99% e' cosi', speriamo solo che non rientri nell' 1%
ciao luigi, dunque sono passate circa due orette ma purtroppo nulla.... giusto x non sbagliare, il tv và lasciato solo con cavo rete acceso senza segnale? giusto?
