frotato Inserito: 5 maggio 2016 Segnala Inserito: 5 maggio 2016 Buongiorno, ho un problema con questo tv che è equipaggiato con la scheda alimentazione 17IPS11. All'accensione l'immagine compare per qualche secondo per poi spegnersi. Ho misurato le tensioni sul modulo, la 12 v è precisa ma la 24 v è al valore di 32/33. Ho sostituito i condensatori elettrolitici (anche se con poca convinzione) sul secondario. Ho notato che l'immagine è presente fino a che la tensione di 24 volt si mantiene al di sotto dei 28/29 (poi sale velocemente a 32/33) Quello che mi lascia perplesso è che la stabilizzazione avviene con fotoaccoppiatore sulla 12 v e che l'altra è derivata dalla prima. Avete qualche idea? Grazie anticipatamente
enricopedro Inserita: 6 maggio 2016 Segnala Inserita: 6 maggio 2016 Potresti avere la serie dei Led che si apre...
frotato Inserita: 7 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2016 In effetti penso che sia così, ho provato a caricare la tensione di alimentazione dei led con una resistenza da 300 ohm 5 w per simulare il carico di 200/300 ma e da 33 la tensione è scesa a 24. Hai qualche sito dove posso trovarli? Il mio abituale non dà certezza sui tempi di fornitura. grazie ancora
