Comfee modello mg52-8506e
sala84
Salve qualcuno ha il manuale di istruzioni o di servizio di questo modello?
La lavatrice ha problemi con la centrifuga, il motore gira in entrambe le direzioni, a momenti fa anche la modulazione di velocità. Il ciclo centrifuga ha la durata di 11 minuti, ma si blocca ad 8 e non termina mai.
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie per la risposta, la lavatrice gira, modula e raggiunge la massima velocità( per pochi secondi), inverte anche la direzione. La pompa parte, stacca qualche secondo e riparte( in loop). Una volta che la lavatrice arriva a 0.08minuti continua allo stesso modo Senza Nessun errore. Ho la sensazione che la procedura cambi ad ogni avvio del programma.bohh che posso controllare? Dove trovo il file della cpu? Monta processori nec.
Link al commento
Esatto, sugli altri programmi non ho provato perché richiedono molto tempo. Il cliente mi ha detto esplicitamente che ha problemi con la centrifuga.
Link al commento
  • 5 years later...
8506EMGAlguien me puede decir lis pasos para resetear lavadora Comfee MG 52-8506E. Gracias
el 5/5/2016 a las 15:00, sala84 escribió:
Hola, ¿alguien tiene el manual de instrucciones o servicio para este modelo?
La lavadora mantiene problemas con el ciclo de centrifugación, el motor funciona en ambos sentidos, siguiendo lo necesario para mantener la modulación de velocidad. El ciclo de centrifugación dura 11 minutos, pero tarda mucho en terminar.
Link al commento
prueba esto.
seleccione cualquier programa de la perilla
presione la tecla de función
presione el botón de giro
y finalmente funcionar de nuevo
Link al commento
