minihidro Inserito: 5 maggio 2016 Segnala Inserito: 5 maggio 2016 Buongiorno , Avete mai realizzato qualcosa simile ad un datalogger su una cp1l ? Dovrei fare una lettura di un'ingresso analogico ogni ora e mantenere il dato in memoria per 24 o piu' ore...
RDA Inserita: 6 maggio 2016 Segnala Inserita: 6 maggio 2016 Prova a guardare XFER n° 1 word di trasferimento, (N) canale sorgente il valore da campionare (S), canale destinazione incrementato di 1 ogni ora e contestualmente attivare la funzione, (D). Saluti.
Ctec Inserita: 8 maggio 2016 Segnala Inserita: 8 maggio 2016 Per archiviare dati in tabella di log, ho usato il metodo di RDA, ma mi piace di più il FIFO-PUSH, che è un po' più elegante. Puoi anche fare in modo di archiviare l'ora di salvataggio, per non sbagliare.
minihidro Inserita: 9 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2016 Scusa Ctec, ma in cosa consisterebbe il "fifo-Push" ?
Ctec Inserita: 9 maggio 2016 Segnala Inserita: 9 maggio 2016 Sono due comandi dei PLC. Sono per gestire tabelle dati, molto simpatici. FIFO (acronimo di First In First Out, primo a entrare e primo a uscire) è un tipo di accumulo dati (stack) assimilabile a una pila di fogli dove vengono inseriti i dati sopra lo stack (comando PUSH), e vengono poi prelevati da sotto la pila (FIFO). Questo sistema permette di avere una gestione flessibile delle tabelle, e per esempio si possono inserire anche più dati (per esempio uno può inserire il dato rilevato seguito dalla data/ora), basta che siano estratti poi nella giusta sequenza. Lo stack (pila, ovvero la tabella dati) deve essere prima inizializzata mediante la SSET. A me piace questo sistema dello stack, parecchio usato nella programmazione dei microcontroller. Ma anche chi aveva i vecchi computer in basic anni '80 tipo lo Spectrum ricorderà i comandi Push e Pop...
minihidro Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Grazie delle dritte.. adesso provo a fare qualcosa....
