Samsung le40m86 problemi con retroilluminazione.
Andrea086
Salve a tutti del forum Questo tv presenta un problema sulla parte della retroilluminazione, rilevato corto sulla power board, ho sostituito i due transistor 2sk3568 e due diodi.
Ho acceso e la retroilluminazione rimaneva spenta con un rumore di scarica proveniente dal trafo elevatore.
Smontato il trasformatore ho controllato sul doppio secondario la resistenza degli avvolgimenti, tutti e due da 2 Kohm.
Dopo vari tentativi i due k3568 hanno ceduto con apertura del fusibile.
Secondo voi potrebbe essere lo stadio pilota dei due transistor? Oppure il trasformatore che ha perso l'isolamento degli avvolgimenti e scarica?
Vorrei acquistare direttamente una nuova scheda, ma ho un dubbio enorme che sia a valle del trasformatore il problema :huh:
Codice della scheda BN44-00167, ho allegato anche un'immagine.
Grazie, Andrea.
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie Riccardo, servono strumenti particolari per intercettare il portalampada difettoso? Oppure a occhio si nota la bruciatura?
Link al commento
