elenoci Inserito: 6 maggio 2016 Segnala Inserito: 6 maggio 2016 Buongiorno a tutti, ho un problema con una lavastoviglie Ikea whirpool. Scarica e poi carica ad intermittenza con identica frequenza. Prima, dopo aver caricato partiva comunque il lavaggio ma ora arriva al limite e scarica dando alla fine errore. Sicuramente è la scheda, forse un condensatore????? Allego foto scheda 461972704652 Mille grazie a tutti emanuele
elenoci Inserita: 7 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2016 Grazie per l'interessamento. Per la mancanza del lavaggio risolto pulendo i contatti del contagiri della tasca laterale. Ora carica ad intemittenza per 10 minuti e raggiunto il giusto livello di acqua in vasca parte il lavaggio regolarmente. Dopo 20 minuti va in avaria con l'unica spia presente lampeggiante. Riavviandola scarica ad intermittenza in 10 minuti con il ritmo identico al carico, Per quello pensavo ad un condensatore. Grazie
Ciccio 27 Inserita: 7 maggio 2016 Segnala Inserita: 7 maggio 2016 Ma il numero dei lampeggi con le pause tra una sequenza e l'altra indica il problema.
elenoci Inserita: 7 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2016 LAVASTOVIGLIE DW 100 W Stamane qualunque programma carica e invece di partire scarica subito. Successivamente si blocca con acqua resisua in vasca e avaria 11 lampeggi.
Ciccio 27 Inserita: 7 maggio 2016 Segnala Inserita: 7 maggio 2016 Emanuele... il famoso "pressostato a membrana" che ti dicevo essere nel pozzetto...
elenoci Inserita: 7 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2016 Vado a controllarlo ma ciccio come saprai la lavastoviglie funzionava da mesi caricando ad intermittenza ma lavava. Ultimamente risultati scadenti e mi hanno detto che non consumava più sale. Ho smontato tasca e deca, pulito tutto e ora decalcifica ma è uscito il problema avvio lavaggio. Per questo motivo ho pensato al contagiri, l'unica cosa che ho toccato... Ma ha detta dei proprietari la macchina finiva i cicli comunque! Vi faccio sapere
Seawolf690 Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 Stesso problema con identica lavastoviglie, carica acqua in due step, pausa di una trentina di secondi e scarica acqua. La turbina sembra rilevare il carico poiché sé stacco lo spinotto mi rileva allarme di mancanza acqua. Alla fine di questo ciclo ripetitivo non mi risulta nessun lampeggianti del led quindi non capisco che può essere la causa. A qualcuno è capitato lo stesso difetto? Il sensore di livello in vasca dov'è un questa lavastoviglie? Non riesco ad individuare il pressostato che in altri marchi di lava è più accessibile e visibile. Qualcuno mi da indicazioni su come muovermi? La scheda penso sia a posto, l unica cosa dovrei controllare il cablaggio nello sportello. Grazie per qualsiasi indicazione che mi darete per uscirne da questo problemino Ikea!!! Inserisco delle immagini per far individuare a qualcuno di voi eventuali problemi evidenti che non ho percepito non essendo pratico dell oggetto in questione.
Ivan Botta Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 Ti sei accodato ad una discussione vecchia di più di 3 anni, non è consentito dal regolamento. Questa discussione la chiudiamo, ti invito a riaprirne una nuova, grazie. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
