Inverter Omron CIMIR V7AZ43PO
Salve a tutti Ho acquistato un 'inverter omron modello CIMIR V7AZ24P0 se non erro dovrebbe essere questa la sigla,modello a 380 v con potenziometro ,leggendo il manuale di istruzione non riesco a capire il metodo per farlo funzionare il modo REMOTE abilitando gli ingressi multifunzione .Gentilmente se qualcuno mi aiuta a capire come fare e quali costanti usare .Grazie a tutti .
se la sigla e corretta e un ingresso trifase 200Vac
per abilitare gli ingressi multifunzione parametro 003 va messo a 1
per ulteriori informazioni
ricerca google per I43E-EN-01+V7
VARISPEED V7 QUICK MANUAL
circa 8Mb
saluti
Grazie MIRO per la tua risposta l'inverter e un trifase modello CIMIR V7AZ43PO c'e stato un errore nel messaggio precedente . Ho messo la costante 003 a 1 ma non va ,vorrei sapere i terminali dove poter collegare un pulsante sono s1 a s7 ho abilitato la costante 004 a 1 fhz di riferimeto ma non riesco a far partire il motore collegato usando come costante 002-0 impostazione di fabbrica mi daresti qualche dritta ?
se ti scarichi il manuale che ti ho consigliato ce la procedura per metterlo in funzione passo per passo
comunqe
001 - 12 inizializza inverter con parametri di fabbrica
assicurati che sw1 sia su posizione npn
002 -0 controllo V/f
003 -1 controllo marcia arresto da morsettiera
il tuo interruttore per marcia arresto va messo tra SC e S1 marcia in un senso,tra SC e S2 altro senso
se metti 004 a 1 il riferimento di velocita e preso dal parametro 024 dove inserirai la frequenza alla quale inverter lavorera
oppure 004 a 0 il riferimento di velocita e dato dal potenziometro della console
019-020 rispettivamente accelerazione e decelerazione
011- frequenza di targa motore, immagino 50Hz
036- corrente nominale motore da targa
chidendo il contatto tra sc e s1 la spia run passa da lampeggiante a accesa fissa
il motore deve girare
saluti
adesso provo con questi dati ti faccio sapere grazie :rolleyes:
Miro ho notato che andando nella costante 001 e scegliendo il parametro 12 coma hai detto pemendo enter il parametro non rimane normale perche anche cosi l'inverter non va
Miro grazie sono riuscito non riuscivo a vedere come si impostava il selettore npn-pnp grazie ancora .Come posso donare qualcosa a questo magnifico sito? :superlol:
Livio Migliaresi
La tua 'gentilezza' è squisita, ma.....sono sempre gli amici disponibili a dover essere ringraziati!
Forum Card
:rolleyes:
