agoman Inserito: 6 maggio 2016 Segnala Inserito: 6 maggio 2016 buonasera a tutti qualcuno a mai avuto a che fare con la riparazione di questa scheda, e resinata ce qualche metodo per togliere la resina senza danneggiare il circuito stampato? il problema secondo me sta' in uno dei rele' perche' la lavatrice gira in un modo in senso anti orario fa fatica come se non ce la fa' con la forza.
tecnico77 Inserita: 6 maggio 2016 Segnala Inserita: 6 maggio 2016 penso che l'unico modo,almeno come ho fatto il alcune volte.sia nel ritagliare la parte posteriore interessata con una taglierina riscaldata senza affondare.poi pian piano levare la cera pulendo il punto da dissaldare.sopra levi la cera attorno al rele'
agoman Inserita: 7 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2016 sono riuscito a staccarla ho usato un fono per termo restringente e piano piano ho staccato tutto il bordo della plastica poi sempre col fono o tirato piano piano la resina si alzava facilmente infilando sotto un cacciavite , facendo attenzione a non rovinare il circuito. smontato tutta la parte interessata i rele' vanno i triac idem solo 2 condensatori mollati uno da 1 mf e uno da 100 nanofarad non mi rimane che rimontarla e provare. prova dei triac e resina tolta il macchinino a destra che vedi l'ho costruito anni fa' e un prova triac,scr,transistor,poi ce incorporato un regolatore di tensione 220v e a destra un prova pile da 1,5 a 12 volt bello vero? devo solo mettere le etichette adesive
agoman Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 ho provato ma il problema persiste :-( in centrifuga il motore gira in senzo orario ma in antiorario si blocca sembra che fa' fatica a vuoto gira ma sotto carico no saranno le spazzole? ho il motore io ho controllato i carboncini uno misarava circa 2,5 cmtr l'altro era meno di 2 centimetri sara' qual carboncino a far casino? o il motore domani vedro' di sostituirli buonanotte.
Diomede Corso Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 ... stupendo... spacchiamo una scheda col phon... la macchinetta supermegatechno per i controlli... e poi ...erano le spazzole!? Agoman... quando il cestello non gira... si guardano SEMPRE PRIMA le spazzole.... poi si passa a guerrigliare con le schede
tecnico77 Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 E se invece è l'avvolgimento del motore surriscaldaTo. ?
agoman Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 diomede calma calma la prima cosa che ho fatto e stata propio quella di vedere le spazzole ,non parliamo a bambera, anzi ti diro' di piu' ho smontato il motore, ho tirato col compressore tutta la graffite poi con le spazzole in mano, mi sono accorto che una era piu' corta dell'altra, quindi mi son detto: dato che le spazzole aderiscono bene al rotore rifaccio la prova, ma non e' cambiato nulla anche dopo la pulitura del motore e del rotore, allora si, che dopo sono andato attorno alla scheda non e la prima che controllo lo so' che quando gira il cestello la prima cosa da guardare sono le spazzole.allora dopo aver controllato tutto rele' condensatori ed e tt ok il dubbio mi ricade sul motore e le spazzole capito? per tecnico pensi che l'avvolgimento ci ha mollato? ho sentito dire che la caricano molto comunque quando ho provato il motore era freddo la macchina era spenta.
tecnico77 Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Mi son capitate 3 LG da 7kg con il motore difettoso.ma il relè per l'inversione la fa..dopo senti il motore sotto sforzo che non c'è la fa?
tecnico77 Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Sì ma quando è bruciato..c'è poco da farlo raffreddare..non hai un'altro motore a spazzole da provarlo?li fai i collegamenti..ma anche senza cinghia non c'è la fa?
agoman Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 ciao tecnico il rele' dell'inversione lo scatto lo fa' e la vasca che quando e caricata non riesce a girare in senso antiorario pero' in centrifuga. se svuoto la vasca il cestello gira, avevo pensato a fare la prova che dici te metto un'altro motore e vedo se nello stesso programma di centrifuga la forza ci sta' quando gira alla rovescia magari lo provo fuori senza cinchia e provo a tenere il perno con la mano se vedo che a forza sicuramente dopo sara' il motore. ti diro' stasera quando rientro dal cliente ciao e grazie per ora.
agoman Inserita: 13 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2016 cavolo volevo provare il motore ho preso paura ha 9 fili mai provato non so dove mettere mani il motore e un welling hxgm21 poi ha la scritta 4A 50W E 3A 300W ha due motori incorporati lavaggio e centrifuga a parte? booooo vabbe domani provo a cambiare le spazzole dopo di che smantellamento e bidone se non funziona ancora peccato era na bella lavatrice notte.
agoman Inserita: 14 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2016 spazzole sostituite messe nuove non ne vuol sapere stavolta mi arrendo , domani smantellamento e discarica fom prima buonanotte a tutti.
tecnico77 Inserita: 14 maggio 2016 Segnala Inserita: 14 maggio 2016 Aspetta ..in quel motore a 9contatti 2 spazzole2avvolgimento2termico2tachimetria il 9 contatto non lo so..a meno che sia la massa..comunque provalo su banco,al limite,l'ultimo incerto non lo colleghi. .il termico ti dà continuità. .intanto per buttarla tanto vale provarle tutte
tecnico77 Inserita: 14 maggio 2016 Segnala Inserita: 14 maggio 2016 Il termico sé è facile da levare dal motore lo metti separato nel motore in prova..
agoman Inserita: 15 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2016 ho provato il motore secondo me funziona ho provato ad alimentare con un regolatore di tensione messo a 50 volt gli amperaggi sia in un verso che nell'altro cambiano di poco forse dovuto alle spazzole nuove che devono assestarsi. gli avvolgimenti sono 2 uno fa girare il motore meno velocemente dell'altro a motore spendo ho provato a misurare le due induttanze in serie alle spazzole il valore della resistenza era uguale sia in senso orario che viceversa. alla fine i cavi sono 9 1-5 avvolgimento veloce 1-10 avvolgimento lento 2 libero 3-4 tachimetrica 6-7 termica di protezione 8-9 spazzole questo e lo schema della morsettiera.
agoman Inserita: 15 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2016 tecnico ho provato il suo pressostato gli ho soffiato dentro non sento nessun scatto 0.o vuoi vedere che ha dei problemi sopra vedo scritto 5 volt dc ma che bestia e? mica bisogna alimentarlo? strano te hai mai visto questo modello di pressostato? http://www.ebay.it/itm/Pressostato-sps-a02d-2819710200-Sangiorgio-sgf3105-/141983971177?hash=item210ee77769:g:D~0AAOSwnLdWsfYb
tecnico77 Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 E un pressostato elettronico,il click non lo fa come quello meccanico,manda segnali alla scheda a seconda della pressione dell'aria.li devi inventare qualcosa per il motore.secondo me è lì il problema.
agoman Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 e lui ho provato a dare alimentazione,e un po di assorbimento ci sta', ho provato a collegare nel connettore libero il tester in tensione continua e non da nulla,poi messo in continuita' nulla, per finire ho usato anche il capacimetro e nulla, peccato la lavatrice e gia' in discarica ahhahahahamannaggia.
agoman Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 spero di fare cosa gradita ,posto qui' la buon anima del pressostato aperto,per qualcuno che avesse bisogno di capire come e' fatto internamente e come sono collegati i pin , all'interno non ci stanno contatti meccanici, , pero' non ho capito lo stesso il suo funzionamento qualcuno puo' dare spiegazioni?
agoman Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 pardon ho dimenticato a segnare i fili della bobbina che vanno sul pin 1 e pin 3 come da foto ricaricata. se gli amministratori tolgono quella, e lasciano questa magari togliendo anche il mio commento di ora grazie.
