T-con RUNTK 5351TP
felicecasaburo
Salve.  Ho due tv serie F5000 un 32 e un 40 pollici con lo stesso difetto e cioè audio presente, retroilluminazione presente ma immagine assente. Ho letto vari post sul forum di altri utenti con lo stesso problema e gli è stato suggerito di sostituire la t-con. Ebbene ho acquistato la tcon ma il difetto è rimasto uguale per tutti e due le tv....
Suggerimenti? ???
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Luigi Di Donato
    14
  • mistertv
    12
  • felicecasaburo
    12
  • spippolone
    4
Posted Images
se colleghi un secondo TV in AV sulla scart l'immagine c'è?
Il difetto è quello, t-con da sostituire, e molto spesso la causa è la rottura di IC200. La t-con l'hai presa nuova?
felicecasaburo
Dalla scart esce il segnale audio video.
La tcon è stata comprata nuova in negozio
Luigi Di Donato
 Ho lo stesso problema, serve anche a me questa  T-CON , mancano 3,3 Volt, 1,2 Volt , 12 Presenti lato destro morto, nessuna tensione e non ne sono venuto a capo.
Costa l'ira di Dio, tutto il televisore non vale 150 euro, aspetto, o riparo questo o lo cannibalizzo e ne riparo altri 3 ( se il cliente lo lascia come ricambi ).
felicecasaburo
Luigi io l'ho trovata a Napoli. Se vuoi sapere dove mandami mail a **************************************.com
Però a questo punto dubito sulla funzionalità della scheda stessa...
Luigi Di Donato
Il pannello non e' perche' nel mio caso le alimentazioni si perdono sulla scheda stessa, per curiosita', hai fatto qualche misura anche senza schema??
felicecasaburo
Solo la 12 volt è presente.
Sui vari TP indicati sulla tcon stessa non ho nessuna tensione. Penso che anche la nuova tcon sia guasta. La rendo al venditore e vediamo.....
Luigi Di Donato
Siamo nella stessa barca, non ho lo schema,  Marco dice forse IC 200, aspettiamo altri pareri.
Quote
La main funziona.
Rimuovete l'integrato e controllate se le tensioni tornano perchè se ne và in corto circuito. Controllate anche Q305 sempre sulla T-CON e la resistenza R234 da 0 ohm .
Luigi Di Donato
Grande Marco, riapro l'apparecchio e mi rimetto  all'opera, grazie.
Luigi Di Donato
Q 305 Buono, trattasi di un PNP ( l'ho dovuto togliere dallo stampato per essere sicuro ).
R. 234 Da zero ohm non interrotta.
Resta  IC 200 .
Vorrei chiedere all'amico felice di fare una misura in ohm su D201 , chiaramente anche invertendo  i puntali , tutte e 2 i sensi , i valori in ohm  senza toglierlo dallo stampato, devo capire una cosa,
Stesso discorso sull'integrato FET 201, tra pin 7 e 8 ( in comune ) e massa, in entrambi i sensi.
Sulla scheda nuova.
felicecasaburo
Ok dopo pranzo farò queste misure. Tester analogico o digitale?
Luigi Di Donato
Analogico se preciso, altrimenti digitale uguale , grazie. Anzi visto che ne hai 2 di schede vedi su tutte e 2 il valore e' uguale. Mi sa che e' proprio l'integrato che dice marco che inchioda le alimentazioni di FET 201 , su quello entrano i 12 Volt e buonanotte, potrebbe essere in protezione proprio a causa di IC 200.
A causa del basso costo degli apparecchi dobbiamo cantare e portare la croce, quello che risparmi per la scheda lo perdi di tempo.
L'integrato l'ho pagato 2,20 € + iva. La scheda costa 90€.
Ciao, scusate se mi intrometto :worthy:ma il cavo LVDS,   BN96-24278T gode di ottima salute ,ora che ricordo devo averne sostituito 3/4.
Qui ora si sta parlando di assenza di tensioni sulla T-CON che su questo modello "soffre". Poi siccome i casi del post sono più di uno è perseguibile anche la pista LVDS. Elemento in più quindi per Felice almeno finchè non fà i rilievi richiesti, non tanto per Luigi.
Luigi Di Donato
Certo che per Felice e' strano che una T-CON nuova ha lo stesso difetto.
felicecasaburo
Eccomi
D201 tester ice 680 da 4 ohm in entrambi i sensi. Col multimetro digitale valori pressoché uguali all ice
FET201 tester ice portata ohm per 100:
Positivo sui pin 7e8 e negativo a massa 1500 ohm
Invertendo rilevo 600 ohm
Multimetro digitale portata 20k ohm:
Positivo sui pin7e8.....rilevo 2800 ohm
Invertendo rilevo 1800 ohm
Domani cerco di farmi sostituire la tcon nuova dal venditore
Fulvio Persano
Ciao felicecasaburo.
Ho cancellato il tuo indirizzo e-mail,perchè (come dovresti sapere) a norma di regolamento non è consentito postarlo all'interno delle discussioni,
a meno che non sia quello di Plcforum.
Questi dati di devono scambiare solamente attraverso i Messaggi Privati.
:smile:
Luigi Di Donato
Con scheda non collegata ne al pannello ne alla main:
D 201 =   3 ohm     inv.     150 ohm
 FET 201 Positivo sui pin 7e8 e negativo a massa  3 ohm
Invertendo rilevo 68  ohm
Abbiamo un corto, valori troppo bassi, a te evidenziati sul diodo e a me sul FET 201
Grazie Fulvio, mi sono inserito  per fare un controllo incrociato , l'accodamento e' per  cercare di capire un po' quale puo' essere il problema che inchioda queste benedette T-CON della malora.
felicecasaburo
@fulvio  Scusa ma non sapevo della regola. Approfitto per chiederti di eliminare l altro mio account feliceprocida poiché non riesco a farlo
Luigi Di Donato
Scusami Felice, le misure sono uguali su tutte e 2 le schede??
felicecasaburo
Scheda sostituita. A una prima veloce misurazione in auto sul D201 rilevo 600 ohm e infinito nell altro senso. Multimetro digitale. Ho sensazioni positive. Stasera a negozio chiuso proverò. ...:smile:
