mistertv Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Qualora si riconduca l'avaria della scheda all'integrato menzionato, per prevenire la sua ulteriore avaria sostituire R234 da 0 ohm con una da 100 ohm.
Luigi Di Donato Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Quote Scheda sostituita. Speriamo bene, se risolvi vuol dire che non dovro' acquistare questa scheda a Napoli, va a finire che la becco io quella rotta resa da te.
Luigi Di Donato Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Quote Qualora si riconduca l'avaria della scheda all'integrato menzionato, per prevenire la sua ulteriore avaria sostituire R234 da 0 ohm con una da 100 ohm. Si Marco, ho letto su un sito straniero questa soluzione.
Luigi Di Donato Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Pensavo forse non un bene testare quella zona con un tester analogico ohm x 1, visto che siamo in presenza di questo integrato che lavora ( DC/DC Converter ) con tensioni bassissime, nella zona abbiamo anche 1,5 Volt, non vorrei che con la tensione presente sui puntali si danneggiasse qualcosa.
felicecasaburo Inserita: 11 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Con la scheda tcon nuova il tv 32 funziona perfettamente. Il 40 non va comunque. Spero di tenermi il 32 ancora una giornata per fare delle prove. La r234 sulla nuova tcon è di 100 ohm Contatto il fornitore per confermargli che la prima tcon era difettosa.
mistertv Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Quest'ultimo post lascia pensare che ci sia una nuova versione di questa t-con che viene modificata correggendo il valore di R234. Oppure ti hanno dato una t-con ricondizionata rivista e corretta .
felicecasaburo Inserita: 12 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2016 Ho messo la main board del 32" sul 40" e la tv funziona perfettamente. Quindi la main del 40 è difettosa nonostante la prova del segnale prelevato sulla scart... A questo punto sostituire main più tcon non è più conveniente penso Faccio qualche misura sulla main difettosa, non si sa mai
mistertv Inserita: 13 maggio 2016 Segnala Inserita: 13 maggio 2016 Che difetto ha il 40" oltre alla t-con? Posta la sigla della main.
Luigi Di Donato Inserita: 13 maggio 2016 Segnala Inserita: 13 maggio 2016 Quote Che difetto ha il 40" oltre alla t-con? Posta la sigla della main. Ma se la T-CON e' uguale, allora ha sia la T-CON che la main difettosa? Il difetto e' sempre quello, pannello illuminato e senza immagine.
felicecasaburo Inserita: 13 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2016 Bn41-01955B sulla board Sullo stick incollato sullo zoccolo della cam BN94-06787Z La mainboard funzionante l'ho provata su entrambe le tv e funziona perfettamente sia sul 32 che sul 40.
Riky11 Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Scusate se mi intrometto ma ho a che fare anche io con questa scheda ma la r 234 ,dove si trova sulla t-con ?
mistertv Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Guarda in guasti risolti, c'è una foto relativa ad una discussione proprio per questa scheda.
3kek1 Inserita: 21 maggio 2016 Segnala Inserita: 21 maggio 2016 Ho letto per caso ieri su badcaps.net di un guasto credo agli stessi tv e tcon, se vi interessa posto il link, o ve lo cercate era tra gli ultimi.. soluzione cambiare l' integrato in QFN che genera le diverse sottotensioni. Se non sbaglio aveva sigla iniziante con ISL...( della intersil). eccolo...
mistertv Inserita: 24 maggio 2016 Segnala Inserita: 24 maggio 2016 davp non hai letto bene, al terzo post avevo già dato l'indicazione che riferisci in ultimo.
3kek1 Inserita: 13 agosto 2016 Segnala Inserita: 13 agosto 2016 Volevo precisare che ho scritto il mio post perche' "tu is megl che uan" come diceva Accorsi col Maxibon, e non perche' ho letto male o perche' voglio togliere il merito a qualcuno, dal momento che nessuno ha cambiato i200 in questo thread.
3kek1 Inserita: 13 agosto 2016 Segnala Inserita: 13 agosto 2016 io non mi rammarica al massimo rammarilena.
qualsiasi Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Salve, io ho sostituito ic200 ma il problema delle tensioni non presenti persisteva, facendo vari controlli ho trovato in corto verso massa il punto dove dovrebbe trovarsi la 3,3v ... Il problema e' a valle perche escludendo parte del circuito a monte il corto persiste nella zona a valle dell ic 200 . Sto ancora indagando ....
spippolone Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Stesso problema... schermo nero e audio presente, retroilluminazione ok ho trovato una t-con da un amico presumibilmente funzionante tolta a un TV con lo schermo rotto, ma sulla T-con è presente solo il 12 Volt dopo il fusibile le altre alimentazioni sono assenti. Ovviamente il segnale dalla scart esce ma non vuol dire molto, mi domando.. come alimentazione dalla main esce solo il 12 V poi le tensioni sulla T-con se le crea il ISL98602 giusto ?
spippolone Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 Sostituito IC 200 ma non riparte... cambierò la T-Con Sull'anodo di D201c'è un corto e non è D201 neppure il condensatore e la resistenza accanto a L201 evidentemente il wafer interno porta da qualche altra parte..
spippolone Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Cominciano dei dubbi.. la terza T-Con testata con 2 aMain diverse con 2 flat diversi anche a pannello scollegato.. non genera tensioni... acquistata come 100% testata e funzionante.. non va.. accettasi consigli... ormai questa riparazione è diventata una scommessa con me stesso.
mistertv Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Spippolone per non andare contro il regolamento apri una discussione tua e cita modello di tv, sigla schermo, T-CON e Mainboard oltre a tutto quello che hai già provato e misurato.
