agoman Inserito: 7 maggio 2016 Segnala Inserito: 7 maggio 2016 buongiorno a tutti e buon sabato ,mi ritrovo cuesto componente smd acs108-6s di cosa si tratta? e un triac? il disegno del circuito e diverso vedo. devo riparare una scheda di un'asciugatrice il cliente me l'ha portata con una pista scoppiata che va a finire sopra l'uscita di cuesto componente,a detto che il problema era nella pompa ,di qui e' stata sostituita perche' forse in corto , sicuramente questo componente alimentava la pompa ho provato col prova triac ma nulla non da segni , volevo capire se effettivamente era andato oppure si tratta di un interruttore elettronico switc con diversa funzione del triac. http://www.datasheetbank.com/ACS1086S-Datasheet-ST-Microelectronics.html
stefano830_1 Inserita: 12 maggio 2016 Segnala Inserita: 12 maggio 2016 trattasi di un triac, Questo, scritto con la Q , è un triac dove il comando del gate è solo protetto da picchi di extra tensione, il datasheet indica inoltre che non sono necessari componenti esterni ad ulteriore protezione, tipo soppressori o altro, almeno ad una prima lettura veloce delle prime due pagine, ciao
gabri-z Inserita: 13 maggio 2016 Segnala Inserita: 13 maggio 2016 Ma , per caso , non è che l'amico Ago sia un mio connazionale ? Noi abbiamo una sola parola con la " q " -quintale , che comunque , nessuno usa .....
stefano830_1 Inserita: 13 maggio 2016 Segnala Inserita: 13 maggio 2016 e chi può dirlo se non il diretto interessato, comunque non mi sembra gabri, una volta ago aveva detto che scriveva dal sud, ed il suo profilo conferma il dato, ad ogni modo saluto entrambi
gabri-z Inserita: 13 maggio 2016 Segnala Inserita: 13 maggio 2016 E' vero , ricordo quando l'ha detto ed anche io vi saluto entrambi !
agoman Inserita: 20 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2016 allora io sono della provincia di palermo pero' e da 20 anni che sto' a reggio emilia il mio lavoro principale e l'elettricista civile e industriale alla fine lavoro piu' con la quadristica con la q e su bordo macchina, di qui paletizatori depal ecc. quello dell'elettronica e un hobby che ho, lo faccio a tempo perso, certo ho fatto la scuola come elettrotecnico, e vi diro' vi ricordate i volumi di scuola di elettronica? li ho tutti studiati e ce li ho ancora mi sono preso anche l'attestato di specilizato in elettronica da loro. capito? allora per quando riguarda il triac ok capito, quindi dato che non ci stanno protezioni e la pompa era andata a scatafascio non so come, enigma bo cosi' dicono ,a me non e mai capitato che andasse in corto una pompa di scarico, il cliente mi ha detto che e andato un tecnico a sostituirla chi saa poi che tecnico piu' facile che abbia fatto qualche corto scancherando, facendo a sua volta saltare la micropista collegata al pin di uscita del triac, come se fosse un fusibile giusto? un saluto a gabri e a stefano notte.
agoman Inserita: 25 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2016 il componente andava scheda asciugatrice riparata era solo saltata la pista mi e andata bene. notte a tutti
Livio Orsini Inserita: 26 maggio 2016 Segnala Inserita: 26 maggio 2016 Agoman sei sempre piuttosto criptico. magari se facessi un piccolo sforzo per mettere la punteggiatura, soggetti e predicati al posto giusto, si riuscirebbe anche a capire quello che scrivi e quello che ti necessita.
agoman Inserita: 27 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2016 livio scusa io con la grammatica non ci vado d'accordo sono a**l fabbeta se vuoi parlo in dialetto siculo magari mi capite meglio ahahahah scherzo provero' a srivere meglio notte.
