Deadmosfet Inserito: 8 maggio 2016 Segnala Inserito: 8 maggio 2016 Ciao a tutti, ho un problema con un notebook di cui lo schema della motherboard è introvabile. Mi è stato dato completamente morto, non si accendeva e nessun led acceso ... Ho trovato sul circuito del 19v un mosfet tipo TPC-8040h non funzionante, l'ho sostituito e il notebook si è acceso, il tempo di esultare e ha manifestato il secondo difetto: in pratica si accende, carica il bios e cerca il sistema operativo, ma durante quei 15 secondi sento la ventola che aumenta di velocità fino al massimo poi il pc si spegne. Qualcuno sa dirmi quali ulteriori analisi dovrei fare dato il tipo di sintomi? Grazie in anticipo!!
